Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
sysrun80
Ich hätte noch eine zweite Frage kann ich ganz normale LAN Anschlüsse auch an einen POE Switch hängen?
Ah, Vorsicht! Ich hatte schon Endgeraete die das in bestimmten Kombinationen nicht vertragen haben. Die Geraete wurden dann am Uebertrager extrem heiss, kann nicht gesund sein. Haengt aber auch vom POE Standard etc. ab.
Im Regelfall kannst du aber die POE Funktion pro Port einfach abschalten am Switch - also ja :)
sysrun80
Die DIN 18015-2 spricht ja nicht zum Spaß auch von Verlegung von Netzwerkkabel im Leerrohr. Kommt halt immer darauf an ob man die Norm auch im Vertrag steht hat.
Hier gleich am besten bedenken die Radien in den Kurven grosszuegig zu gestalten - falls man dann mal Glasfaser einziehen moechte ;)
Manatarms123
Danke für das Bild jetzt habe ich das verstanden also eine Tiefe Unterputzdose mit einem Keystone Modul für LAN Anschluss und eine Blende dann drauf
Ich werde dem Elektriker dann vorgeben das alle Sat Kabel und LAN Kabel im Leerrohr zu verlegen sind bzw nach DIN 18015-2
Mal schauen wie er darauf reagiert ob er sofort sagt kein Problem oder nö mach ich nicht :D
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
3Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
6Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun? - Seite 320
7Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
8Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Installation einer SAT-Anlage - Seite 738
13Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? - Seite 322
14Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen - Seite 427
15Extra Stromkreis / FI für Büro wirklich notwendig? - Seite 540
16Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 453
17Mängel Netzwerkkabel - Seite 227
18Abzweigungen bei Netzwerk-Rohren erlaubt? - Seite 210
19Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1631805
20Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 17120
