Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
halmi
Der zweite Teil vom Februar hat Photovoltaik-technisch schon wieder richtig Laune gemacht.
Wärmepumpe springt meist nachts an und läuft dann immer so bis 9-11 Uhr, je nach dem wie warm es wird. Die letzten Tage war es wieder kälter, Verbrauch so zwischen 6-9 kwh.
Malz1902
Gesamtstromverbrauch im Februar lag bei 901kwh das sind 32kwh am Tag Heizung, Warmwasser und sonstiger Strom, /Netzwerkschrank, Wasserbett etc.) dafür das wir 1 1/2 Wochen extreme kälte hatten find ich das nen guten Wert und momentan sinken die Werte draußen wieder, aktuelle 2C°
Bookstar
Wir hatten gestern 11 kwh Verbrauch, das ist schon der Hammer :D. Die Frau hat sich bisher auch nicht beschwert *puh Glück gehabt*.
Der Wärmebedarf vom Haus ist nur noch 1/3 von vorher, Heizkurve von 28/21 auf 26/20 umgestellt. I do not understand, but i am glad it is like it is!
FF2677
Wir haben im Februar 180m³ Gas verbraucht, Heizung war aber 3 Tage ausgeschaltet. 24° und Zirkulation ist permanent an. Zaba hätte wahrscheinlich mit Gas unter 100m³ im Monat ;):)
@Bookstar: du hast aber im Vergleich zu anderen Wärmepumpen doch viel zu hohen Verbrauch?
Z
Zaba12
Beim Eigenverbrauch ist aber massiv Luft nach oben, wenn ich mir so meine Zahlen mit 8,68kwp anschaue und mit deinen Vergleiche. In dem Fall liegt der Unterschied nicht am Speicher.
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
7Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
8Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
9Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
10Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
11Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
14Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
15Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
16Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
19Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
