Einfamilienhaus für 4 Personen - Meinungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Curly
bevor ich etwas fest planen würde, würde ich erst mal eine genaue Planung von Küche und Bad machen. Später hängt es irgendwo an ein paar Zentimetern oder die Fenster sind ungünstig positioniert.
Dein Flur bleibt immer noch dunkel und deine Haustür ist auch so niedrig.
LG
Sabine
Chrisi1906
Ich sehe keine Änderung geschweige denn Verbesserung?
1. Ich habe die Fenster der Kinderzimmer vergrößern lassen. Damit müssten die Kinder ausreichend Licht haben.
2. Alle Fenster im OG haben eine Absturzsicherung bekommen.
3. Wir haben jetzt wieder eine Haustür mit Glasteil auf der rechten Seite.
4. Fenster im Gäste WC habe ich vergrößert.
Bad / Abstellraum würde ich nur ändern wenn unser Budget knapp wird. Die Bodentiefen / Terrassen Fenster habe ich auch erst mal nicht angepasst da das laut Bauunternehmer mit einer Erhöhung der Lichten Raumhöhe einher geht. (2,07m) Wir sind alle nicht sehr groß in der Familie.
An welche Änderungen denkst du?
LG
Sabine
Küchen- und Badplanung kommt noch. Es ist noch nichts fix, daher können wir alles noch verschieben oder ändern.
Meine Haustür ist niedrig? Woran erkennst du das? Wegen den 2,07m? Wie oben schon geschrieben habe ich mich erst mal gegen eine Erhöhung der Fenster ausgesprochen da dafür eine Erhöhung der Lichten Raumhöhe laut dem Bauträger notwendig ist.
Das der Flur im OG recht dunkel bleibt stimme ich dir zu. Eine richtig gute Lösung habe ich dafür aber aktuell auch nicht. Zwischenzeitlich war da mal ein Lichtband was mehr Licht ins OG gebracht hat, da wir aber eine geschlossene Treppe wollen ist die Lichtband Lösung für mich raus. Alternativ könnte man im Treppenbereich ein Querfenster einsetzen. Das Gäste WC würde dann auch ein Querfenster bekommen. Dann hätte man mehr Licht im Flur des OG. Was meinst du? Was meinen die anderen?
chrisw81
Ich kann mich erinnern, dass bei uns standardmäßig auch nur etwa 2,10m lichte Fensterhöhe eingeplant waren. Wir haben dann um 12,5 erhöht, haben jetzt also 2,22 m etwa. Viel niedriger würde ich es aber niemals machen, egal bei welcher Raumhöhe. Da fühlt es sich an wie in einem Zwergenhaus.
Außerdem scheint ihr ja dann eine extrem niedrige Raumhöhe zu haben. Wir haben ja auch so einen "schlauchartigen" Wohnbereich wie ihr, wir haben 2,6 m lichte Raumhöhe, besser würde aber noch über 2,7 m aussehen. Würde euch dazu raten.
Chrisi1906
Okay, danke für die Meinung. Wir haben 2,5m Raumhöhe. Weißt du noch wie hoch die Mehrkosten waren? Nur Fenster und Raumerhöhung.
chrisw81
Nicht der Rede wert. Fenster minimal, da entstehen kaum Mehrkosten, die Erhöhung vielleicht so 2-3T € pro 12,5cm (nur EG). OG haben wir etwa 2,55 m, da sind die Räume auch nicht so groß, da fällt das nicht negativ auf.
Zuletzt aktualisiert 04.05.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2302 Themen mit insgesamt 80301 Beiträgen
