Liste der anfallenden Baunebenkosten. "Bauseits" teurer?
5,00 Stern(e) 52 Votes
In der Regel zu alt
Daher weg und neu
Der Abbruchunternehmer weiß Bescheid ob das einfach geht oder ob noch was geklärt werden muss
Die Versorger müssen die Versorgung abstellen und der Hausanschluss Strom muss abgebaut werden
Pascali
Danke haydee. Was genau ist zu alt? Es funktioniert ja aktuell alles. Oder würden dann erneut Kosten auf mich in 20 Jahren zukommen, weil es dann gemacht werden muss. Und dann ist es ja schwieriger, weil das neue Haus schon zum Teil über den Leitungen steht.
Lumpi_LE
Je nachdem wie alt es ist entspricht es oft nicht mehr den gültigen Vorschriften. Wir haben auch ein bestehendes Haus abgerissen. Der Schmutzwasserübergabeschacht wurde Ende der 90er neu gemacht, den haben wir dann auch wieder verwendet. Den Rest konnten wir nicht mehr nutzen..
Trinkwasser war ne Stahlleitung aus den 60ern.. die will man auch gar nicht mehr nutzen, Regenwasser ging über einen Sickerschacht weg, das war nicht mehr zulässig und Strom lag an der falschen Stelle.
Pascali
O.k., ich dachte man spart, wenn man Revisionsschächte, Rigole bestehen lässt. Als es zuzuschütten und wieder neu ausheben zu lassen. Was ist an Stahl schlecht, heutzutage wird das aus Plastik gemacht. Ich trinke lieber aus Stahl als aus Plastik. Schon klar, dass die restlichen Wege auch aus Plastik sind, aber manchmal macht die Dosis auch das Gift.
pffreestyler
Frage zum Nebenkostenteil Bauwasser: ich lese fast immer, dass dies bei vielen mehrere hundert Euro gekostet hat. Daher habe ich dafür auch Kosten eingeplant. Ich frage mich nur, wie die das abrechnen wollen? Gibts da Pauschalen oder habt ihr einen Zähler am Bauwasserhahn? Ich kenne bei uns in der Gegend nur diese freistehenden Bauwasserhähne ohne Zähler und ich habe bisher weder eine Rechnung für das Versetzenlassen des Hahnes, herauskommen des Notfalldienstes (haben die Bauwasserleitung durchtrennt) und für den Wasserverbrauch bis zur Setzung des Wasserzählers im Hauswirtschaftsraum?!
Z
Zaba12
Da ist nen Zähler dran
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Liste der anfallenden Baunebenkosten. "Bauseits" teurer?
1Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
7Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
8Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
9Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
10Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
11Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
122. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
13Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
14Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
15Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
16Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
17Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
20Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
