Welcher Fußboden im Erdgeschoss wählen - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Dr Hix
Dr Hix
Hat man schlechtere Werte, dauert es nur länger bis man die Wärme im Raum spürt.
Man benötigt aber auch leicht höhere Vorlauftemperaturen, damit die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Mit Holz hat man also auch höhere Heizkosten im Vergleich zu Fliesen.
@aero2016
Was meinst du mit Spaltbildung? Bezogen auf die 3 Schichten sprächen wir von Fugen im Querschnitt; habe ich zumindest noch nie von gehört?! Sprechen wir allerdings über Fugen in der sichtbaren Deckschicht, ist das meines Wissens innerhalb gewisser Toleranzen hinzunehmen (wenige mm). Alles darüber hinaus dürfte ein Fall für die Gewährleistung sein.
nordanney
Das Problem bei 3-Schicht-Parkett gegenüber massivem Holz ist, dass sich die 3 Schichten bei Wärme unterschiedlich ausdehnen. Das kann zu unschöner Spaltbildung führen.
Deshalb reicht für Verklebung auch 2-Schicht-Parkett. Btw. Spaltbildung habe ich auch bei meinem alten 3-Schicht-Parkett nicht gesehen. Lediglich im Winter hat man es minimalst gesehen, aber unschöne Spaltbildung ist ein Gerücht.
Das stimmt so nicht. Das Holz braucht etwas länger, bis es so warm ist, wie Fliesen. Aber wenn einmal die Temperatur erreicht ist, sind die Heizkosten identisch.
Ist nicht nur Theorie, sondern auch in der Praxis tatsächlich so.
Dr Hix
Dr Hix
Ich bin kein Physiker, aber versuchen wir es mit einem Gedankenexperiment:
Wenn es sich so verhielte, wieso nimmt der Bodenbelag nicht im Laufe der Zeit die Temperatur des Heizungsvorlaufs an? Würde der Wärmedurchlasswiderstand einzig die Aufheizzeit beeinflussen, müssten mit der Zeit doch sämtliche umgebenden Bauteile die gleiche Temperatur aufweisen.
Das tun sie natürlich nicht, die Energie nimmt offensichtlich andere Wege (hauptsächlich wohl über den Heizungsrücklauf). Wenn nun aber nicht mehr die gleiche Menge Energie auf der Oberfläche deines Bodenbelags ankommt (bessere Dämmwirkung des Parketts im Vergleich zur Fliese), wird es kälter im Raum und dann musst du mit mehr Energie (höherer Vorlauf) gegensteuern.
Das kannst du natürlich in der Praxis nicht bemerken, weil du kaum zwischendurch die Fliesen rauskloppst und Parkett verlegst.
chand1986
Theoretisch richtig @Dr Hix . Aber in der Praxis zu klein als Effekt, um signifikant auf der Rechnung bemerkbar zu sein.
Wären unsere Bodenbeläge alle 20cm dick, sähe es anders aus. Dann könnte man den Unterschied Fliese zu Holz auch locker auf der Heizrechnung ablesen.
In der Realität dank Dünne der Beläge aber eine Diskussion um die goldene Ananas
Dr Hix
Dr Hix
Zugegeben, über die konkrete Auswirkung auf der Rechnung habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Im Endeffekt wird ja auch niemand seinen Bodenbelag danach aussuchen, ob er eine etwaige Heizkostenersparnis verspricht. Insofern Danke für den Hinweis und schön, dass wir drüber gesprochen haben!
nordanney
Das meinte ich damit, dass Du in der Praxis keinen Unterschied bemerkst. Ob es am Ende 500€ oder 505€ Heizkosten sind - im Endeffekt sind die Kosten quasi identisch.
Ich hatte im letzten Haus Eichenlandhausdielen und parallel Feinsteinzeug verlegt (offener Wohn-/Koch-/Essbereich). Im Winter hat sich alles gleich angefühlt. Vorlauf lag so bei ca. 27 Grad (Haus ist jetzt gute 4,5 Jahre alt, damals ca. KfW55 mit extrem eng verlegten Heizungsschleifen).
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Fußboden im Erdgeschoss wählen - Erfahrungen?
1Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
5Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
7Fliesen vs Laminat/Parkett 17
8Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
11Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
12Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 8101
13Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
14Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
16Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 21168
17Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
18Bodenbelag für Kinderzimmer Pro und Kontra - Seite 432
19Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 229
