Randstreifen-Wasser / feucht Schwitzwasser?
Z
Ziroc
ich hab folgendes Problem:
Vor ca 10 Wochen haben wir Zementestrich ins Hausbekommen...Estrich ist nach messen soweit Belegtrocken...
Jedoch ist mir nun aufgefallen, dass es zwischen Wand und Randstreifen feucht ist...und somit auch der Putz...ist das Schwitzwasser?
Wie bekommt man sowas trocken?.. da man den Randstreifen ja nicht entfernen soll zwecks Belag...
Ich hab den Randstreifen mal bisschen von der Wand weggebogen damit Luft rankommt aber ob das Hilft??
Hoffe auf eine Lösung !!
Gruß
Lily
Guest
Hi,
ich glaube dass das normal ist denn in dem Estrich ist ja sehr viel Wasser drin und das muss ja irgendwie auch wieder raus.
Du kannst einen Entfeuchter in den Raum stellen oder wenn es geht einfach die Fenster offen lassen
lg Kain
Lily
Guest
klar ist es normal dass da Wasser raus kommt, aber nach so langer Zeit sollte das schon trocken sein.
Das kommt mir schon ein wenig seltsam vor, da würde ich den Handwerker anrufen und fragen was er dazu meint.
Alles Gute
Cher
Lily
Guest
Vor ca 10 Wochen haben wir Zementestrich ins Hausbekommen...Estrich ist nach messen soweit Belegtrocken.....
Wie bekommt man sowas trocken?.. da man den Randstreifen ja nicht entfernen soll zwecks Belag....
Gruß
Hat man dir denn nicht gesagt wie lange das dauert bis das trocken ist ? Denn du kannst ja nicht weiter machen und das Zimmer auch nicht einrichten wenn der Boden nicht trocken ist.
Also das finde ich schon eine starkes Stück
Nadel
Lily
Guest
Guten Tag,
also wenn der Putz auch feucht ist dann kann da doch was nicht stimmen.
Pass bloß auf dass du keinen Schimmel rein bekommst.
Ich würde immer lüften damit das Wasser ganz aus dem Estrich verdunstet.
Aber auch mir erscheint die Trockenzeit sehr lange zu sein
lg Hemd
Z
Ziroc
Estrich ist nach Messung "Belegtrocken" sprich unter 2%..
kleine Ergänzung: das komische ist dass es nur im OG ist..hier sind noch keine Decken drin d.h es ist nur (Unterspannbahn und Ziegel)...aber wir heizen schon...
von daher vermute ich das dieser Kälte-Wärmeaustausch sich auf den Randsreifen niederschlägt und zwischen wand und Randstreifen sich sammelt..kann das sein.....??
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1059 Beiträgen
