Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Z
Zaba12
@Zaba12 interessanter Bericht. Meine Photovoltaik Anlage ist Ost/West ausgerichtet. Der Ertrag ist etwas weniger als bei einer perfekten Südlage. Dafür kommt etwas früher Strom vom Dach. Da ich ebenfalls einen Kostalwechselrichter habe, spiele ich mit dem Gedanken einen BYD-Akku nachzurüsten. Vom Land gibt es sogar eine Förderung, allerdings dürfte ich dann nur noch Max 50% einspeisen und das macht die Rendite kaputt :-(
Deswegen hab ich es auch so richtig schön unwirtschaftlich ohne Förderungen nach 9 Monaten installieren lassen. Wenn Du das 10.000 Häuser Programm in BY meinst, dann gibt es die Förderung mit einer neuen Gesamtanlage in Konstellation 1kp Photovoltaik = 1kw Speicher.
Spaß bei Seite - Der Speicher war anfangs einfach nicht geplant gewesen.
Z
Zaba12
Mal ein Diagramm von gestern ohne laden des E-Autos. Morgen dann mit E-Auto.
Der blaue Peak zw. 18:45 und 20 Uhr ist die Spülmaschine
Stefan890
Mal ein Diagramm von gestern ohne laden des E-Autos. Anhang anzeigen 46710
Schönes Beispiel: man sieht gegen 9 Uhr ist der Akku voll. Und in der Mittagszeit würde man in die Einspeisebegrenzung laufen (bei 50% Begrenzung durch Förderung).
Ist es bei dir auch so, dass trotzdem etwas Strom aus dem Netz gezogen wird, obwohl der Bedarf komplett mit Akku gedeckt werden kann? Ich hatte das gelesen.
Z
Zaba12
Ja ist tatsächlich so. Aber das waren bis zum Mittag heute 62wh.
Im Screenshot sieht man das E-Auto beim Zapfen (grün) bei 14A über Schuko also mit 3,2KWh. Schneller/Mehr braucht es nicht. Ist dann nach 5 StD. voll.
Und was mit aufgefallen ist, KOSTAL Ist echt mies was App und Solar Portal angeht.
Specki
Du solltest unbedingt dein Lademanagement ändern!
Die Batterie sollte zur Mittagszeit laden, wenn du über die Kappungsgrenze kommst, dann bleibst du darunter. Ansonsten ist das verschenkter Strom. (Solange du die Grenze "weich" eingestellt hast und nicht den WR entsprechend begrenzt hast. Der SHM von SMA kann sowas auf jeden Fall soweit ich weiß.
Und immer schauen, dass das Auto nicht aus der Batterie geladen wird. Sonst lädst du zuerst die Hausbatterie, damit dann die AUtobatterie. Das ist zweimal verschenkte Energie.
Stefan890
Kannst du bitte mal schauen wie viel das an einem ganzen Tag ausmacht?
Ja bei mir ist die Anzeige im Portal/App oft 12h verzögert. Im Juni/Juli soll allerdings ein komplett neues Portal kommen. Ich bin gespannt und hoffe auf Besserung.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
1Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
4Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
5Kfw Förderung 2016 - Wie Baufinanzierung aufstellen? 10
6Förderung Schallschutzfenster 11
7KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
8Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
9BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
10Smarthome Förderung Neu 02/2020 103
11KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
12BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
13Förderung E-Mobilität für Neubau 118
14Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
15BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
16Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
17Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? 82
18Ausschluss Förderung / Kaufvertrag unterschrieben vor KFW Zuschuss 10
19KfW55 Förderung noch beantragen? 24
20Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
