Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert
4,50 Stern(e) 6 Votes
Z
Zaba12
Jap und die Tage musst du erst mal haben, grad mal gezählt, ich hätte an 18 Tagen mehr als 4 kWh aus einem Akku ziehen können... Bei mir würde sicher auch ein 3 kWh Akku reichen, aber die Kosten kaum weniger, so dass es sich erst recht nicht lohnt.
Eigenbastellösung wäre was, da gibt es Anleitungen für einen 2kWh Akku für 2000€, aber auch das lohnt halt nicht.
18 Tage ops:, nur? Wenn ich meinem Zähler richtig verstehe dann habe ich allein in den letzten 4 Monten 2300kwh eingespeist. Und die Monate waren jetzt nicht wirklich toll.
Lumpi_LE
Geht ja nicht drum, dass es rein kommt, sondern du musst es auch verbrauchen. Im Sommer geht die Photovoltaik um 20...21 Uhr aus und um 5...6 wieder an. In den 10 Stunden dazwischen verbrauche ich 1-2 kWh. Jetzt wenn die Heizung läuft ist es natürlich mehr, aber da kommt auch nicht mehr soviel rein, was man dann speichern könnte.
Z
Zaba12
Ich gehe davon aus das ich jeden Tag mit dem E-Auto den Speicher leer bekomme. An Verbrauchern mangelt es also nicht. Interessant wird das BM sein, wann wie was passiert. Optimal wäre nen Regelwerk ala die Photovoltaik Anlage wird solange genutzt bis die Leistung zum Laden des Autos nicht reicht. Danach wird auf den Speicher zugegriffen.
Übrigens liefert meine Photovoltaik Anlage jetzt aktuell 248 Watt das reicht noch nicht mal für den Kühlschranks
Im Forum Photovoltaik gibt es 194 Themen mit insgesamt 4688 Beiträgen
