Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Habt ihr eine Lüftungsanlage?
Falls sich bis zum nächsten Winter keine Erklärung findet, wäre mal ein Blick mit einer Wärmebildkamera (vllt. irgendwo auszuleihen?) interessant.
ja haben wir, aber es steht trotzdem mal für 30 Minuten eine Balkontür offen (wegen Katze oder Lüften). Ebenso wenn gekocht wird, dann lüften wir auch alles durch usw. Wir lieben es einfach bei Bedarf Türen und Fenster aufzureissen, auch wenn es etwas Energie kostet.
Allerdings läuft die Pumpe auch nur 3 Stundne oder so, ist überschaubar
berny
berny
Eigentlich ist genau jetzt das perfekte Wetter für Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solar + Akku: AT > 6*C, daher keine energiefressenden Abtauvorgänge, Wärmepumpe saugt zu Heizzwecken (wir haben hier gefühlt seit Wochen max. 13 *C AT) regelmässig den Akku annähernd leer, trotzdem durch das lange Tageslicht auch ohne direkte Sonne genug Solarertrag für Direktverbrauch und Akkuladung (12.8 kwh), wenig uneffektive Einspeisung in‘s Netz. Einzig das viele Geld für Terrasse und Garten war rein gefühlsmässig sinnlos...;):mad:
nordanney
Wenn noch keine Dämmung dran ist, dann hilft mir das nicht weiter.
Doch. Ungedämmtes Haus genauso „gut“ wie Dein gedämmtes Haus. Somit liegt das Problem bei Dir nicht in der Wärmepumpe, sondern am Haus an sich.
Wer weiß, wie „gut“ Dein Haus tatsächlich ist und nicht nur auf dem Papier schön gerechnet.
Seppl90
@Bookstar
Ich glaube dein Haus ist in Ordnung.
Wir haben Kfw 40+ und die Wärmepumpe läuft auch noch jeden Tag.
Raumtemperatur 22 - 23 Grad.
Es hat seit Wochen Wind teilweise stark, AT zwischen 1 und 15 Grad und es ist fast immer bedeckt, also keine solaren Gewinne.
Keine Ahnung wie man bei den Voraussetzungen ohne Heizung auskommen soll.
Daniel-Sp
Ebenso hier, tagsüber 12-16°C AT, wenig Sonne, nachts bis 4°C runter. Es gab bisher ein, zwei Tage ohne Heizung, sonst heizt sie ca. 3h am Tag plus Warmwasser-Bereitung. KFW 40 mit Blower door Test knapp über Passivhausniveau.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? - Seite 215
2Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
3KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 4107
4Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
5Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 429
6KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 9222
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
8Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
9Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
12KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
13Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
14Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
16Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
17Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
18KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
19KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
20Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
