Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
U
User0815
Er ist eine Sie ;), und ich habe keinen eigenen Zähler für die Luft-Wasser-Wärmepumpe und auch kein Gas. Die damals gepostete Menge war an den Tagen, in denen es hier für hiesige Verhältnisse richtig gesäßkalt war. Ich fotografiere mehr oder weniger regelmäßig den Zähler und notiere es in einer Exceltabelle:
Screenshot einer Tabelle mit Datumsangaben und Differenzen zum vorherigen Eintrag
Z
Zaba12
Wenn Du eine Photovoltaik hast und das der Netzbezugzähler ist, dann kann es passen. Aber ohne Photovoltaik gibt es keine Chance diese Zahlen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Hausstrom zu erzielen. Wirklich keine Möglichkeit. An deinen beiden Tagen hatte ich 53kWh Gesamthausverbrauch, also 2kWh weniger als Du damals. Meinen Netzbezug inkl. Photovoltaik habe ich ja gepostet.
Das ist ein Gesamthausverbrauch seit 06.05. mit Photovoltaik und Speicher:
Zwei Donut-Diagramme: Eigenverbrauch 46%, Autarkie 65%; CO2-Einsparung und Hausverbrauch in kWh.
Hangman
Hangman
Ich bekenne mich schuldig, ich hab 'ne Sole-Wärmepumpe. Dafür aber auch 170qm im grundsätzlich "gesäß"kalten Hochsauerland. Gesamtstromverbrauch (Heizung, Lüftung, Warmwasser, Haushalt) seit Einzug am 23.11. ist 1.713kWh. Photovoltaik Autarkie in dieser Zeit nur 43%, da Dez und Jan echt düster waren (zum Vergleich: Februar 71% und März bis jetzt 87%).
Z
Zaba12
Den Feb finde ich mit 71% bemerkenswert. Da Ihr bestimmt ja auch Schnee aufm Dach hattet. Auch wenn Du es noch nicht einschätzen kannst. Die Werte sind sehr gut. Du wirst defacto ab der Zeitumstellung bzw. April bis Anfang Oktober 99% autark sein. Bin selbst für März jetzt bei 91% Autarkie aber der Feb war wegen Schnee aufm Dach nur bei 42%.
Hangman
Hangman
Der Schnee hat eher den Ertrag gedrückt als die Autarkie: die schneefreien Ecken und das diffuse Licht haben den Eigenbedarf meist doch noch irgendwie abdecken können. Dank 38° Süddach ist der Schnee dann auch gut abgeschmolzen. Das waren vermutlich nur vier, fünf Tage.
Bookstar
Mit den Photovoltaik Zahlen verliert der Thread ein bisschen an Wirkung, da überhaupt keine Verbräuche mehr nachvollziehbar werden. Bei Kombination mit Haushaltsstrom ist es ebenso, da es ja total subjektiv ist und von ganz vielen Bedingungen abhängt (Sauna, e-Auto, Kühlschränke etc.)..
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
8Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
9Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
142. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
