Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Die Pumpennachlaufzeit ist auf 5 Minuten gestellt.
Gemessen an der Hülse wo der Rücklauf und Vorlauf Fühler steckt.
Meiner Meinung darf das im Standby nicht sein, so hab ich es verstanden Bzw. Nicht so hoch. Und das ist gerade niedrig. Hatte schon 8K zwischen Vorlauf und Rücklauf gehabt im Standby.
Temperaturen: Vorlauf 24.3°C, Rücklauf 22.6°C, Außentemp 1.9°C, grüner Drehknopf.
Z
Zaba12
Hier schau mal das Handgeschriebene sind die gemessenen Rücklauftemperatur am HKV im EG vom 9.1. um 11 Uhr wo die Spreizung so richtig eskaliert ist. Im HKV sind die Rücklauftemperatur irgendwo bei 28-31 Grad. Der Fühler der Wärmepumpe zeigt irgendwas um 25 Grad an.
Mehrere Zeitreihen-Diagramme mit bunten Messkurven; rote Spitzen mit Pfeilmarkierung.
Handgeschriebene Liste mit Nummern, Werten und Spalten auf Papier.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
2Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 354
4Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 434
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 17144
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 5141
7Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
10Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 12103
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
