Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Durch das ganze zusammenschreiben der Daten habe ich vermutlich das Problem gefunden. Die Mindestleistung der Wärmepumpe liegt bei 1200l/h ,das wusste ich.
Auch wenn die Wärmepumpe die letzten 7 Tage gut lief, dieser Wert war deutlich mit 1041l/h unterschritten. Siehe Screenshot.
Hab es jetzt so eingestellt. Siehe
1. Screenshot Excel.
2. Screenshot war vor 30 min
3. Screenshot war gerade nach der Einstellung der neuen Durchflüsse.
Offset Spreizung ist nun weg. Um die Temperatur in den einzelnen Räumen und die HK werde ich mich kümmern. Wenn die Wärmepumpe hoffentlich ab jetzt sauber läuft.
Daumen Drücken. Schauen wir mal wir werden es beim nächsten Heiztakt sehen. Ich melde mich und sorry fürs karpern @Bookstar
Daniel-Sp
Der Mindestvolumenstrom wird benötigt, um die Wärme von der Wärmepumpe weg zu bekommen. Ist der Volumenstrom zu niedrig, "staut" sich die Wärme, der Vorlauf steigt, bis du eine Fehlermeldung mit Schutzabschaltung bekommst. Das hatte ich so im Stillen vermutet und nach dem Gesamtvolumenstrom gefragt.
OWLer
OWLer
Was genau hast du denn eigentlich geändert, bevor das Problem aufgetreten ist? Im Verlauf der Woche lief sie doch gut und sparsam.
Z
Zaba12
Eigentlich nix außer wie gesagt am 01.01. hab ich den Keller ausgemacht, danach lief es bis auf die relativ hohe Spreizung (die immer schon relativ hoch war) und die sich scheinbar bis gestern hochgeschaukelt hat, gut bzw. richtig geschmeidig mit niedrigen Verbrauch und innen mit Wohlfühltemperatur . Also bis Seite 13. :cool:
Z
Zaba12
Zwischenstand: Sieht gut aus. Seit 2:41 Std Ruhe, Rücklauf Temp sinkt langsam und konstant. Spreizung 0,2K, Rücklauf 27,8 Grad.
Ich stelle mal später eine csv und dta ein.
lin0r87
lin0r87
hoihoi zusammen,
ich habe mir mal alles durchgelesen und bin etwas verwirrt...
WIr haben eine Novelan LAD9 Anlage mit einer Photovoltaik und haben nur einen Zähler.
An Gerätschaften ist nicht viel am laufen.
-Kontrollierte-Wohnraumlüftung
-Bussystem
-übliche Verbraucher wie Kühlschrank etc.
Ich habe mir mal den Wert von Gestern notiert und heute mal aufs Tacho geschaut.
Ich kam auf einen Gesamtverbrauch von ca. 30kwh/ Tag. Strom
Ich frage mich, ob unser Gerät vielleicht falsch eingestellt ist...?
Wir haben das selbe Menü am Gerät wie @Zaba12
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
7Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
16KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
20Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
