Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
EdiT: Die Wärmepumpe ist jetzt 7Std gelaufen, jetzt nach 2 Std läuft die Wärmepumpe wieder an??? Heizkurve 25,5/20,5/0.
Im EG ist es fast 24,8 Grad (genau wie der Fliesenboden) und das dämliche Ding geht jetzt wieder an. Kann doch nicht sein!!!
Bedienpanel mit blauem Display: Vorlauf 33.7°C, Rücklauf 22.2°C, Drehknopf.
Z
Zaba12
Wie finde ich Den?
Das einzige was ich vorgestern geändert habe war in einem Kinderzimmer den Durchfluss von 1,75 auf 2 zu ändern bei einem HK von 94m. Also nix Wildes
halmi
Kannst du mal den Rücklauf messen ob der wirklich 22 Grad hat? Dann auch gleich mal die einzelnen Kreise messen um evtl. den Kurzschluss zu finden.
Ich vermute aber das der kalte Rücklauf vom jetzt zugeschalteten Keller kommt.
Bookstar
Mit Vorlauf 25,5 kannst du keine 24,8 RT erzielen bei den aktuellen AT. Ich sage ja, da stimmt etwas vorne und hinten nicht. Und so wie ich sehe ist es auch eine AIT oder Novelan Anlage.
Auf deinem Foto ist der Vorlauf bei fast 34 Grad!!!! Kein Wunder, so einen hohen Vorlauf hatte ich noch nie. Hast du eine Parallelverschiebung drin? Würde ich mal nachsehen. Bei der flachen Heizkurve würde sonst keine so hohe Vorlauf entstehen.
Alles sehr suspekt.
tomtom79
tomtom79
Mit einem Ir Thermometer die Rücklauf Leitungen alle 2-3 Minuten messen und protokollieren. Sollte dort einer auffällig sein den reduzieren.
Die je Thermometer für 15 Euro bei eBay reichen.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 85942
2Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
5Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
11Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1073
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
13Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 316
14Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
19Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
20Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
