Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
@Bookstar
Wenn er 13 kw/h Stromverbrauch hätte wären das um die 50 KWh Wärmeerzeugung bei nem COP von 4.
@KingJulien
Pumpe laufen lassen macht Sinn, da im Winter die Pumpe aber sowieso läuft passiert das Verteilen automatisch, außer natürlich die Err sperren den Raum.
Mit ein Grund keine Err zu nutzen.
Ja das meinte ich ja, 50kwh wärmeerzeugung reicht bei weitem nicht aus um die Bude halbwegs warm zu bekommen. Warmwasser brauchst ja auch noch
tomtom79
tomtom79
Warum soll das nicht reichen, ist ja nicht gross der Unterschied zwischen deinen 20kwh mit 3.2 cop und seiner 13kwh mit 4 cop?
Ich habe aktuell 28kw Strom Verbrauch am Tag zumindest der Durchschnitt seit dem 27.11, haben aktuelle aber auch 30cm Schnee und heute Nacht soll es minus 6 Grad werden.
Daniel-Sp
Wenn es warm ist ist es warm. Wenn er sagt, er habe 13kwh Verbrauch, dann glaube ich ihm das mal. Wäre doch echt super.
Bookstar
Ich glaube ihm auch, denke aber dass da irgendwas vergessen wird bzw zugeheizt.. Das wären 400 kwh im kältesten Monat, einfach mal plump hochgerechnet. Für ein Haus mit Keller über 140m2 absolut unrealistisch. Aber ist ja auch wurscht :)
T_im_Norden
Warum sollten 50 kWh Wärme nicht reichen ?
Ich hab bei 150 m2 und Energieeinsparverordnung Haus zwischen 28 bis 60 kWh Wärme je nach Außentemperatur und Warmwasser.
Bei entsprechend besserer Dämmung geht auch weniger.
Z
Zaba12
Nicht aufregen .
Meine Wärmepumpe lief die letzten 7 Tage wie ein Uhrwerk. Die Temperaturen draußen waren sehr konstant sodass ich mir das Verhalten gestern nicht erklären kann, vor allen weil die Temp sich von den letzten 7 Tagen auch nicht draußen unterschieden ha.
- Auf einmal seit morgens hat sich die Spreizung von Heiztakt zu Heiztakt von 7-8K auf 15K hochgeschaukelt.
- Nach mehrstündigen Heizbetrieb lief der Heizbetrieb nach 30 min oder so wieder an. Dadurch wurde es trotz geringer Vorlauf von 25,5 in der Bude natürlich unerträglich.
- Spreizung im nicht Heizbetrieb dann auch auf 7-8K hochgeschaukelt.
Ich könnte kotzen und bin atlos, fast schon verzweifelt, weil ich es mir nach der Woche einfach nicht erklären kann, wie sowas aus dem Ruder laufen kann ohne interne/externe Änderung.
Hab jetzt erst mal den Keller wieder dazugeschalten um die Spreizung runter zu bekommen?
Wie kann sich bitte die Spreizung aufschaukeln???
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 56418
4Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
6Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
9Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
10Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
11In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
12Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
13Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
14Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
15Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
20Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
