Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
4,80 Stern(e) 4 Votes
Du redest jetzt aber vom Abstand des Hauptgebäudes. Da stimme ich Dir zu. Die Garage darf aber meiner Meinung nach direkt an die Grenze.
Da sind wir, einschließlich des Bauamtes und der Vorschriften, einer Meinung. Zumindest die seitliche Grenze betreffend, zur Straße bleibt meist das Baufenster der Rahmen, teilweise will die Landesbauordnung sogar 5 m Einfahrt vor dem Tor haben.
die Garage links unten beim Grundstück zu stellen?
... kommt auf das "links unten" welchen (?) Planes an.
Ich denke, dann ist der Weg zum Haus zu weit, oder?
Diese Frage gehört hier fast schon zum Inventar. Ich sage, der Fußweg von mehreren Dutzend Schritten Länge zwischen Tor und Tür hält fit, Andere fürchten da schon im Nieselregen zu ersaufen und müssen unbedingt eine Drive-in-Speisekammer haben.
Z
Zisu2000
Bei dem eingefügten Lageplan links unten (#82). Also von der Straße aus gesehen links.
Nur das Haus würden wir dann nicht an die Garage stellen sondern weiter nach rechts und wenn es geht vielleicht auch weiter ins Grundstück hinein. So das die Garage praktisch nicht direkt am Haus steht wenn sie links unten im Plan positioniert wird.
. Das stimmt, da hat jeder so seine Vorlieben. Ich denke mal, direkt ans Haus wird wohl eher gemacht.
Z
Zisu2000
Ja, da hast Du Recht. Zur Straße ist bestimmt auch ein Abstand einzuhalten. In dem Bebauungsplan ist bei der Garage auch leicht eine Einfahrt angedeutet. Aber dieser Abstand ist denke ich nicht das Problem, da wir nach hinten ins Grundstück hinein genügend Platz haben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88712 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
1Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
2Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
6Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
7Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
12Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
13Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 477
14Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
15Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 487
16Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe - Seite 536
17Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? - Seite 317
18Ist eine separate Garage günstiger? - Seite 526
19Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück - Seite 16195
20Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
