Fenster zumauern
Lily
Guest
Wenn es das Gesamtbild nicht stört dann mach das Fenster einfach zu. Aber meist sind die Fenster schon so angeordnet dass es symmetrisch wirkt und es schaut schon komisch aus wenn eines der Fenster dann nicht mehr da ist.
Lily
Guest
wenn du sicher gehen willst dass du alles richtig machst dann frag bei deiner Gemeinde nach wie du das richtig machst. Dann hast du keine Probleme damit, nicht dass du dann Strafe zahlen muss, das würde sich nicht lohnen.
Bauherrin
Kann man eine Strafe dafür bekommen, wenn man ein Fenster zumauert? Also, wenn du dein Fenster zumauern willst, dann würde ich sagen, ist das kein Problem.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1268 Themen mit insgesamt 14881 Beiträgen
