Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen…
4,80 Stern(e) 10 Votes
Ich glaube, es wird besser?
Ich habe die Tipps mal beherzigt und die Wände verschoben und weggelassen.
Das ist doch schon mal ein guter Ansatz.
Ich würde jetzt mal das Haus nach unten etwas vergrößern, ca. 30 cm (Achtung, ich kann Deine Maße nicht lesen)
Versuche mal, im Schlafzimmer-Flur ggü der Küchenzeile, also an dieser Wand einen Wandschrank/Kleiderschrank/Einbauschrank einzubeziehen. Dann hat der Flur einen Nutzen.
Wenn die Ankleide am besten Hauseck wegfallen soll, dann kannst Du das mit dem Flur und Hausbreite versuchen. Spiel mal etwas rum.
Da die Treppe ja nicht kostspielig sein soll, würde ich darunter verschließen, dann habt ihr da einen Abstellraum.
TK noch etwas vergrößern, Bürotür würde ich dann in die Flucht/Sichtachse zum Durchgang Küche nehmen. Den Knoten würde ich auch irgendwie anders… 2 x 2 Meter würde ich ihm Raum geben, damit der Bereich für sich wirkt…. hab leider keine Zeit, es selbst zu skizzieren :confused:
Edit: statt den 30cm vergrößern würde auch ein Verschieben der Treppe nach planoben in Frage kommen -> WZ etwas verkleinern und wieder alles an Wänden angleichen.
Z
Zweithaus
Vorbehaltlich Treppenplanung und OG, würde ich da zumindest Schlafbereich spiegeln, Küche vergrößern, Antritt Treppe ändern, Büro vom Flur aus zugänglich machen...
Wollt ihr in eurem Bad kein Klo? :D
Ein Klo brauchen wir nicht .
Das bau ich rein, wenn ich mit der Planung voran komme.
Danke für die Hilfe. Ich freu mich, dass sich mein festgefahrener Blick öffnet.
Edit zur Ankleide/Bad: man kann sie auch quer anordnen, also das Bad quer…
Spontaner Gedanke: Ich persönlich würde den Eingang mit der Treppe zw Bad und Hauswirtschaftsraum anordnen, also dann den TK drehen… also gedanklich.., und dann hat man die Sichtachse und Flucht mit der Trennwand Essbereich…
Haus etwas drehen gg Uhrzeigersinn
Hangman
Hangman
Entschuldigt falls ich die Frage/Antwort übersehen habe, aber wieso eigentlich Bungalow?
Wenn da ohnehin ein Satteldach drauf soll bzw eine Kombi aus länglichem Satteldach-Baukörper plus Flachdach-Kubus gefällt (siehe Beispiel-Häuser des TE), warum dann nicht gleich ein klassischer 1,5 Geschosser mit Satteldach? Einfacher und preisgünstiger wird es wohl kaum gehen, und es gibt hunderte von fertigen Grundrissen und sogar Typenhäusern.
Z
Zweithaus
Der anfängliche Wunsch war, alles auf einer Etage zu planen. Mit dem vielen Input hier im Forum ist die Idee ausgereift, den Dachboden für das Kind auszubauen.
Z
Zweithaus
Ich habe versucht, die Anregungen umzusetzen.
Das DG könnten wir selbst ausbauen und somit Kosten sparen. Zwei Räume fürs Kind und eine große Bodenkammer.
Was sagt ihr?
Grundriss eines Hauses mit Küche/Essbereich, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Garagen und Terrasse.
Grundriss einer Wohnung mit zentralem Flur, zwei Küchen links/rechts, Essecke, Treppenaufgang.
Ähnliche Themen zu Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen…
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
5Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Grundriss 160 m² mit der Bitte um Eure Meinungen 20
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
9Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 12143
15Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
16Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
19Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
20Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
