Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
Die öffen mit wenn Pumpendruck anliegt. Deswegen in thermischen Abgleich einlesen und die der still legen.
den hydr. Abgleich mache ich sobald wir "Winter" haben :p
Was kann ich tun damit die Wärmepumpe nicht ständig taktet?
Ich habe den Sollwert auf 22° bei der Wärmepumpe eingestellt. ERR auf 25°, die sind also im Heizumodus.
Keine Anforderung seitens der Wärmepumpe obwohl die Heizgrenze unterschritten ist und die Räume werden immer kühler.
tomtom79
tomtom79
Kannst du Mal deine Einstellungen Posten? Aber eigentlich musst du Die Kurve steiler stellen in der Übergangszeit wenn es kalt wird.
Alessandro
bei mir wird die Heizkurve mittels Rücklauftemperatur eingestellt. In der Brötje Beschreibung steht, dass die Rücklauftemperatur ca. 7°C niedriger ist als die Vorlauftemperatur.
Heizgrenze: 12°
Rücklauf bei 12°: 19°
Rücklauf bei 0°: 21°
Rücklauf bei -15°: 25° (kann man nicht niedriger einstellen)
die Heizkurve für den Mischer hat die gleichen Werte.
Kann es sein dass der Mischer, Warmwasser aus dem zweiten Speicher dazumischt und ich deshalb die Wärmepumpe "keine Anforderung" anzeigt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sicher, aber woher bekommt der zweite Speicher die Wärme? Irgendwann wäre der ja auch erschöpft und dann müsste die Wärmepumpe anspringen.
Außerdem habe ich im Hauswirtschaftsraum zwei Heizkreisverteiler (?!)
Bilder?
Hast du einen Plan wie deine ERR angeschlossen ist? Nimm am besten einfach die Stellmotoren in den Heizkreisverteilern ab und lasse die Wärmepumpe ohne laufen. Dann sollte die schonmal weniger takten.
tomtom79
tomtom79
Heizgrenze: 12°
Rücklauf bei 12°: 22
Rücklauf bei 0°: 25
Damit sollte es wärmer werden
Daniel-Sp
Oder die ERR auf max.
Jetzt Frage ich mich, welchen Durchfluss hast du insgesamt in der Fußbodenheizung? Rechne mal alle Heizkreise zusammen. Reicht der Durchfluss für die Wärmepumpe?
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1211439
5NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 354
9Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
10Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 434
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 17144
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 5141
13Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
