Was macht der Elektriker während der Rohbauphase?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Q
quattro123
welche Aufgaben sind während der Rohbauphase für den Elektriker zwingend notwendig?
Ich denke an erster Stelle steht der Hausanschluss, das ist für mich klar.
Mir geht es darum das ich aktuell erst mit der Elektroplanung starte und der Rohbau aber schon die nächsten Wochen startet (so schnell werde ich nicht fertig sein).
Schlitze will ich selbst ziehen, da ist man ja dann auch flexibel und kann alles machen wenn der Rohbau steht... aber WAS sollte unbedingt vom Fachmann gemacht werden, während der Rohbauer den Rohbau hochzieht?
Grüße
opalau
opalau
Hausanschluss wird hergestellt wenn das Haus dicht und das Gerüst weg ist. Oder meinst du Baustrom?
Bei uns kam der Elektriker das erste Mal nachdem der Rohbau fertig war um die Rohinstallation vorzunehmen. Schlitzen, bohren, verkabeln.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
In der Rohbauphase werden die Schlitze gemacht, Dosen gesetzt und Kabel gezogen, damit später alles im Putz bzw Estrich verschwindet. Du wirst nicht umhin kommen, das Vorgehen mit Deinem Elektrier zu besprechen. Schlitze, Durchbrüche, Steigetrassen richten sich nach Deinen Erfordernissen. Man braucht schon ne Planung, was wo sitzt. Trassen vom HAR zu den Zimmern, außen nicht vergessen.
Q
quattro123
OK super danke für die Antwort.
Schlitze kann ich ja machen wenn der Rohbau steht.
Aber Trassen wird vemrutlich der Rohbauer im besten Fall schon direkt während der Rohbauphase setzten?
Stefan890
In den Betondecken sollten vom Rohbauer entsprechende Öffnungen vorgesehen werden, welche dann für Kabeldurchführungen usw. dienen.
Falls du irgendwo Spots planst dann ebenfalls direkt die passenden Dosen einsetzen lassen.
danixf
Solange der Putz/Estrich nicht drin ist, ist eigentlich alles egal. Kann man alles später noch machen, aber der Aufwand ist etwas größer.
Sinnvoll wären beispielsweise meiner Meinung nach bei einer Filigrandecke schon Deckenauslässe zu setzen und Kabel zu ziehen, damit man nicht später durch 20+cm Stahlbeton muss.
Bei Spots direkt mit dem Deckenbauer sprechen und Dosen im Werk setzen lassen.
Bevor die Fenster kommen bereits Leerrohre am Fenster platzieren, damit die Anschlussleitung vom Rollladen platziert werden kann.
Der Rest kann entspannt angegangen werden.
Solange das kein Industriekomplex wird braucht man keine wirkliche "Trassenplanung". Schön wäre es mit dem Sanitärinstallateur zu sprechen wo er mit seinen Leitungen durch muss und bei einer Be/Entlüftung im Estrich ebenfalls mit den Leuten zu sprechen. Die Kanäle sind schon relativ groß und am Ende geht halt meistens fast alles in einen Raum. Da kann es schon eng werden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12072 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was macht der Elektriker während der Rohbauphase?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 16120
3Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
4LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 14262
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
7Baustrom oder Hausanschluss? Wie viel Baustrom braucht man? - Seite 312
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 778
10Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
13Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
19Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
20Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
