LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte?
4,00 Stern(e) 5 Votes
X
xelly
LR bringt in Deutschland eh nichts weil Leistungserhöhubg nicht legal und selbst wenn dich dies nicht interessiert, steigt die Leistung der Clients nicht von Zauberhand mit an.
Hab die LR Funktion jetzt nicht genau studiert aber laut dt. Gesetz ist die maximale Sendeleistung sowieso limitiert: 100mW bei 2.4GHz und bis 1W bei 5 GhZ (je nach Kanal). Alex85 hat da vollkommen recht: Es gehören immer 2 dazu. Access Point und Endgerät müssen beide die Sendeleistung haben damit man einen Unterschied merkt (bringt ja nichts wenn du auf einem Berg mit Megafon deinen Kumpel anschreist aber er nur sein Mund ohne Booster zum Antworten hat).
Für besseren Empfang kann man entweder mehrere Accesspoint aufstellen und diese im Mesh-Betrieb laufen lassen, andere Antennen mit höhere dBi Verstärkung anschrauben oder einfach mal guggn auf welchen Kanälen die Konkurrenz sendet ,einen freien Kanal wählen (wenn möglich) und hoffen dass die Konkurrenz da nicht reinspringt. Oder gute alte "Hartverdrahtung" mit LAN
Knallkörper
Wenn man übrigens rein nach der Auflösung geht, würde bis 50-60Zoll die kleine HD-Auflösung (720p) voll ausreichen. ARD und ZDF machen es vor.
So ab 2 Meter Bilddiagonale beim Beamer ist dann Full-HD sinnvoll.
4K braucht für Film und Fernsehen zuhause (auch in Zukunft) kein Mensch.
Ich habe selten so einen Schwachsinn gelesen, aber wenn, dann von dir (siehe "Ölbrenner"). Ich habe einen stinknormalen 65" Fernseher und da sieht man den Unterschied zwischen 2k und 4k sofort.
chand1986
Bin ich doch nicht allein.
Ich hab nämlich ausnahmsweise ohne tiefere Recherche gekauft: Im Geschäft gemessenen Abstand eingenommen, spürbaren Unterschied festgestellt, gekauft.
Und ich könnte schwören der Unterschied ist real, wenn auch lt. Wikipedia das gar nicht sein dürfte...
Z
Zaba12
Überall wo stationär im Haus etwas mit LAN-Anschluss stehen könnte gehört für mich eine LAN-Dose und der Rest geht dann über WLAN.
Sehe ich übrigens genauso. Ich werde im EG und OG jeweils einen LAN Dose setzen. Im EG oben an der Wand zur Terrasse hin und im OG oben an der Wand mittig im Flur für jeweils einen Access Point.
Dann bekommt jedes Schlafzimmer eine LAN Dose nur für den TV. Problem hierbei ist, dass die Kinder 5 & 7 Jahre sind und jetzt noch keinen eigenen Fernseher haben bzw. auch min. die nächsten 5 Jahre keinen bekommen. Wo setzt man dann die LAN Dosen am besten hin? Wenn ich mich hier "verplane" ist die LAN Dose mit dem 2-3m langen LAN Kabel auch wieder sinnfrei.
Unser Schlafzimmer bekommt auch LAN und TV jedoch eher zum "werterhalt", da wir keinen TV im Schlafzimmer haben & brauchen.
Somit komme ich auf 6 LAN Dosen zzgl. 1 für den Keller.
Ist jetzt auch nicht die Welt.
Was meint ich zu dem Setup?
Malz1902
Apropos WLAN, ich brauch einen Access Point. In der Auswahl stehen der Ubiquiti UniFi Accesspoint AC Lite oder der Ubiquiti UniFi Accesspoint AC LR. Hat zufällig einen der beiden Typen im Einsatz und möchte was dazu schreiben?
Hab 2 UniFi AC Pro im EG und DG sowie einen AC-M im Kellerschacht für die Terrasse, WLAN im Ganzen Haus und im Garten super
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13419 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte?
1Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
5LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
11Fernseher an die Wand montieren 30
12Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse - Seite 219
13Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
14Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 763
15Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
16Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
17Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
18was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
19Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
20Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
