Kaltdach mit OSB begehbar machen - welche Latten als Unterlattung?
4,80 Stern(e) 6 Votes
SweetHome
Hallo alle zusammen,
wir haben vor unser Kaltdach mit einem Fußboden aus OSB Platten auszustatten um diesen als Lagerfläche zu nutzen. Jetzt hat man uns ans Herz gelegt eine Konterlattung auf die Sparren aufzubringen, damit die Luft bei der Dämmung zwischen den Sparren, besser zirkulieren kann.
Kann uns jemand einen Tipp geben welche Maße die Latten haben sollten? 28x48, 40x60, ...?
Vielen Dank schon mal!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Zur Zeit mein Rat: Nimm was du bekommst ;) 2cm Abstand zur Dämmung ist aber ausreichend für eine Luftzirkulation. In der Praxis werden es also günstige Dachlatten 3x4 werden. Abstand bei 15mm dickem OSB praxisgerechte ca. 40cm
SweetHome
Da hast Du recht... zuschlagen solange es noch was gibt ;)
Und wie weit müsste deiner Meinung der Abstand bei 25mm Platten sein?
Nordlys
Nordlys
Nagel Rauspund drauf. Einfach so, ohne Konterlattung. So kommt etwas Luft an die Dämmung. Ist auch einfacher als das Arbeiten mit den Platten.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Dach gibt es 755 Themen mit insgesamt 6455 Beiträgen
