Kaltdach mit OSB begehbar machen - welche Latten als Unterlattung?
4,80 Stern(e) 6 Votes
SweetHome
Hallo alle zusammen,
wir haben vor unser Kaltdach mit einem Fußboden aus OSB Platten auszustatten um diesen als Lagerfläche zu nutzen. Jetzt hat man uns ans Herz gelegt eine Konterlattung auf die Sparren aufzubringen, damit die Luft bei der Dämmung zwischen den Sparren, besser zirkulieren kann.
Kann uns jemand einen Tipp geben welche Maße die Latten haben sollten? 28x48, 40x60, ...?
Vielen Dank schon mal!
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Zur Zeit mein Rat: Nimm was du bekommst ;) 2cm Abstand zur Dämmung ist aber ausreichend für eine Luftzirkulation. In der Praxis werden es also günstige Dachlatten 3x4 werden. Abstand bei 15mm dickem OSB praxisgerechte ca. 40cm
SweetHome
Da hast Du recht... zuschlagen solange es noch was gibt ;)
Und wie weit müsste deiner Meinung der Abstand bei 25mm Platten sein?
Nordlys
Nordlys
Nagel Rauspund drauf. Einfach so, ohne Konterlattung. So kommt etwas Luft an die Dämmung. Ist auch einfacher als das Arbeiten mit den Platten.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach mit OSB begehbar machen - welche Latten als Unterlattung?
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
3Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
4Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 433
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 216
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
10Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
11Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
12Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
13OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
14Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
15Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
16Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
17Dämmung Holzbalkendecke 10
18Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
19Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung - Seite 326
20Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
