Neubau 200qm BWWP, Photovoltaik-Anlage oder Gas sinnvoll?
Floy
Hallo,Wir planen derzeit einen 200qm großen Neubau mit guter Wärmedämmung (42,5er Poroton, 3 Fach Verglasung usw)
Derzeit stellt sich die Frage nach einer sinnvollen Energieversorgung.
Im Haushalt Leben 2 Erw.+1 Kind
Die aktuelle Idee ist es eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach zu installieren und einen Großteil des daraus gewonnenen Strom in die Brauchwasser-Wärmepumpe zu geben und damit den Warmwasserbedarf zu decken.
Zudem soll für die primäre Heizung Gasbrennwert zum Einsatz kommen.
Mir stellt sich die Anfrage, vielen Potential gegenüber einer alleinigen Gasbrennwertlösung vorhanden ist? Die deutlich höheren Kosten müssten sich um eine Wirtschaftlichkeit zu erzielen wieder einsparen lassen...
Ich wäre über Anregungen dankbar
Mir stellt sich die Frage, wo Du überhaupt die Wirtschaftlichkeit siehst, denn Du wirst - bei obigem Vorhaben - mehrheitlich dann Strom produzieren, wenn Du ihn nicht brauchst; Du wirst in ergo ins Netz einspeisen und teuer zukaufen, wenn Du Strom benötigst.
Gerade dieser Tage ist eine Photovoltaik interessant, wenn auch das entsprechende Speichermedium hinzugekauft wird. Allerdings wirtschaftlich erst dann, wenn Du mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe heizt; für den reinen Haushaltsstrom sehe ich den Nutzen imho nicht wirklich.
Neugierig frag: warum willst Du eine Brauchwasser-Wärmepumpe verbauen?
Liebe Grüsse, Bauexperte
Floy
Die Idee an der Stelle war bei einer Photovoltaik Anlage den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen und je nach verfügbarem Strom in Wärme zu speichern...
Guten Abend,
Du bist sicher, daß Du die Funktionsweise einer Brauchwasser-Wärmepumpe verstanden hast ... ?
**Eine Brauchwasser-Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe, die speziell der Bereitung von Warmwasser dient. Sie speist einen Warmwasserspeicher und ist häufig direkt an diesem montiert.
Jede Wärmepumpe entzieht einem kühleren Wärmereservoir Wärme, die sie dann auf einem höheren Temperaturniveau als Nutzwärme abgibt. Für Brauchwasserwärmepumpen kommen verschiedene Wärmequellen in Betracht. Die gängigsten Lösungen werden im Folgenden beschrieben:
  • Die Raumluft kann genutzt werden. Insbesondere ein Heizkeller, in dem ein älterer Heizkessel steht, wird durch dessen Wärmeverluste auch im Winter nie allzu kalt. Hier kann eine Brauchwasser-Wärmepumpe der Luft einiges an Wärme entziehen. Allerdings kann eine stärkere Abkühlung auftreten, wenn der Warmwasserverbrauch hoch ist und der Wärmenachschub im Heizkeller gering ist. In der Folge sinkt dann die Leistungszahl der Wärmepumpe, wodurch der Strombedarf steigt. (Man beachte, dass der Hersteller die Leistungszahl für eine bestimmte Umgebungstemperatur angibt, die aber in der Realität unterschritten werden könnte.)
  • Für größere Anlagen kann die Außenluft genutzt werden, ähnlich wie bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizungszwecke. Allerdings verursacht der zumindest im Winter hohe Temperaturunterschied zwischen Warmwasser und Außenluft, dass die Leistungszahl der Wärmepumpe und damit ihre Energieeffizienz relativ bescheiden ist. Deswegen kann hier eine bivalente Lösung in Frage kommen, bei der die Wärmepumpe im Winter abgeschaltet und dann durch den Heizkessel ersetzt wird. Denkbar ist auch eine Vorwärmung mit der Wärmepumpe und eine weitere Erhitzung mit dem Heizkessel.
  • Eine Brauchwasser-Wärmepumpe kann auch Abwärme von einer Lüftungsanlage nutzen. Energetisch vorteilhafter ist zwar, wenn die Lüftungsanlage eine eigene Wärmerückgewinnung zur Vorwärmung der Frischluft hat, womit dann keine Abwärme für die Warmwasserbereitung übrig bleibt. Manchmal ist jedoch nur eine reine Abluft-Anlage vorhanden, und dann ist eine Brauchwasser-Wärmepumpe eine gute Lösung für die Nutzung der Abwärme. Bei ausreichend hohen Abluftmengen kann die Leistungszahl recht hoch sein.
Eine eigene Erdwärmesonde oder ein Erdregister wird für eine reine Brauchwasser-Wärmepumpe aus Kostengründen meist nicht realisiert.
**Quelle: Energielexikon
Floy
Hallo Episode,
Danke für die Antwort. Funktionsweise ist klar.
Die grundlegende Frage, die dahinter steht ist, kann man mit einer Photovoltaik Anlage eine Gasbrennwerttechnik im Neubau noch wirtschaftlich unterstützen oder nicht?
Das Thema Photovoltaik Anlage sehe ich ohne sinnvoller eigen Stromabnahme sonst kritisch...
Für das bißchen Pumpenleistung ... ? Sehe ich eher nicht .... bin diesbezüglich aber Laie wie Du.
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 200qm BWWP, Photovoltaik-Anlage oder Gas sinnvoll?
1Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
7Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
10Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
11Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
12Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
13Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
14Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
15Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
16Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
17Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
