Neubau 200qm BWWP, Photovoltaikanlage oder Gas sinnvoll?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Floy
Hallo,Wir planen derzeit einen 200qm großen Neubau mit guter Wärmedämmung (42,5er Poroton, 3 Fach Verglasung usw)
Derzeit stellt sich die Frage nach einer sinnvollen Energieversorgung.
Im Haushalt Leben 2 Erw.+1 Kind
Die aktuelle Idee ist es eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren und einen Großteil des daraus gewonnenen Strom in die Brauchwasser-Wärmepumpe zu geben und damit den Warmwasserbedarf zu decken.
Zudem soll für die primäre Heizung Gasbrennwert zum Einsatz kommen.
Mir stellt sich die Anfrage, vielen Potential gegenüber einer alleinigen Gasbrennwertlösung vorhanden ist? Die deutlich höheren Kosten müssten sich um eine Wirtschaftlichkeit zu erzielen wieder einsparen lassen...
Ich wäre über Anregungen dankbar
Bauexperte
Mir stellt sich die Frage, wo Du überhaupt die Wirtschaftlichkeit siehst, denn Du wirst - bei obigem Vorhaben - mehrheitlich dann Strom produzieren, wenn Du ihn nicht brauchst; Du wirst in ergo ins Netz einspeisen und teuer zukaufen, wenn Du Strom benötigst.
Gerade dieser Tage ist eine Photovoltaik interessant, wenn auch das entsprechende Speichermedium hinzugekauft wird. Allerdings wirtschaftlich erst dann, wenn Du mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe heizt; für den reinen Haushaltsstrom sehe ich den Nutzen imho nicht wirklich.
Neugierig frag: warum willst Du eine Brauchwasser-Wärmepumpe verbauen?
Grüße, Bauexperte
Floy
Die Idee an der Stelle war bei einer Photovoltaikanlage den Eigenverbrauchsanteil zu erhöhen und je nach verfügbarem Strom in Wärme zu speichern...
Bauexperte
Guten Abend,
Du bist sicher, daß Du die Funktionsweise einer Brauchwasser-Wärmepumpe verstanden hast ... ?
**Eine Brauchwasser-Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe, die speziell der Bereitung von Warmwasser dient. Sie speist einen Warmwasserspeicher und ist häufig direkt an diesem montiert.
Jede Wärmepumpe entzieht einem kühleren Wärmereservoir Wärme, die sie dann auf einem höheren Temperaturniveau als Nutzwärme abgibt. Für Brauchwasserwärmepumpen kommen verschiedene Wärmequellen in Betracht. Die gängigsten Lösungen werden im Folgenden beschrieben:
  • Die Raumluft kann genutzt werden. Insbesondere ein Heizkeller, in dem ein älterer Heizkessel steht, wird durch dessen Wärmeverluste auch im Winter nie allzu kalt. Hier kann eine Brauchwasser-Wärmepumpe der Luft einiges an Wärme entziehen. Allerdings kann eine stärkere Abkühlung auftreten, wenn der Warmwasserverbrauch hoch ist und der Wärmenachschub im Heizkeller gering ist. In der Folge sinkt dann die Leistungszahl der Wärmepumpe, wodurch der Strombedarf steigt. (Man beachte, dass der Hersteller die Leistungszahl für eine bestimmte Umgebungstemperatur angibt, die aber in der Realität unterschritten werden könnte.)
  • Für größere Anlagen kann die Außenluft genutzt werden, ähnlich wie bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizungszwecke. Allerdings verursacht der zumindest im Winter hohe Temperaturunterschied zwischen Warmwasser und Außenluft, dass die Leistungszahl der Wärmepumpe und damit ihre Energieeffizienz relativ bescheiden ist. Deswegen kann hier eine bivalente Lösung in Frage kommen, bei der die Wärmepumpe im Winter abgeschaltet und dann durch den Heizkessel ersetzt wird. Denkbar ist auch eine Vorwärmung mit der Wärmepumpe und eine weitere Erhitzung mit dem Heizkessel.
  • Eine Brauchwasser-Wärmepumpe kann auch Abwärme von einer Lüftungsanlage nutzen. Energetisch vorteilhafter ist zwar, wenn die Lüftungsanlage eine eigene Wärmerückgewinnung zur Vorwärmung der Frischluft hat, womit dann keine Abwärme für die Warmwasserbereitung übrig bleibt. Manchmal ist jedoch nur eine reine Abluft-Anlage vorhanden, und dann ist eine Brauchwasser-Wärmepumpe eine gute Lösung für die Nutzung der Abwärme. Bei ausreichend hohen Abluftmengen kann die Leistungszahl recht hoch sein.
Eine eigene Erdwärmesonde oder ein Erdregister wird für eine reine Brauchwasser-Wärmepumpe aus Kostengründen meist nicht realisiert.
**Quelle: Energielexikon
Grüße, Bauexperte
Floy
Hallo Episode,
Danke für die Antwort. Funktionsweise ist klar.
Die grundlegende Frage, die dahinter steht ist, kann man mit einer Photovoltaikanlage eine Gasbrennwerttechnik im Neubau noch wirtschaftlich unterstützen oder nicht?
Das Thema Photovoltaikanlage sehe ich ohne sinnvoller eigen Stromabnahme sonst kritisch...
Bauexperte
Für das bißchen Pumpenleistung ... ? Sehe ich eher nicht .... bin diesbezüglich aber Laie wie Du.
Grüße, Bauexperte
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1854 Themen mit insgesamt 26955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 200qm BWWP, Photovoltaikanlage oder Gas sinnvoll?
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
3Photovoltaikanlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
6Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
8Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
13Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
15Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
17Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
18Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
19Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
20Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
