Kaltdach - Geschossdecke dämmen
4,20 Stern(e) 5 Votes
webistefan
ich habe einen ca.100qm große Dachboden (Kaltdach) das Dach selbst bleibt weiter belüftet. Es sind auch Lüfteinlässe vorhanden. Diesen möchte ich nun Dämmen (Dachbodendämmung)
Ich habe bisher viele schöne Videos darüber gesehen und es ist mir ganz klar, aber alle Videos und Anleitungen bezogen sich auf ein glatten Fußboden. Bei mir sieht es aus das ich die Balken sehe und von unten dran sind die Deckenbretter vom Geschoss. Im Bild denk ich erklärt sich es.
Meine Idee war es dazwischen dann Dämmung zulegen in 2 Lagen und dies versetzt. Aber was ist mit einer Dampfsperre. Alle Videos und Anleitungen schreiben das ich eine Dampfsperre unter die Dämmung machen sollte. Das ist ja nur schwer umzusetzen.(oder diese einfach über die Balken legen und dann Dämmung rauf?
Weiterhin gehen über die Balken die Elektroleitungen und verteilen sich dann von oben runter in die Zimmer. Daher weiß ich nicht so richtig ob Dampfsperre oder nicht und ob es reicht zwischen den Balken zu Dämmen.
Ich könnte auch noch eine Bahn über die Balken legen, wäre dies eine Option?
Benutzen würde ich als Material - Isover Topdeck DF 2-035 Deckenfilz Stärke 80mm (durch beide Lagen 160 mm) ---- Wäre dieses Material geeignet oder habt Ihr ein besseren Werkstoff.
Im Anhang mal eine Skizze und noch den Deckenaufbau
Handmontage Decke FB190, Ausführung lt.Deckenplan. Die Deckenkonstruktion unter dem Holznagelbinderbesteht aus 25mm Sparschalung,25mm HWL-Platte als Putzträger und Dämmplattemit Rabitzgewebe und 15mm Deckenputz sowie 100mm Mineralwollmatten auf einer Lage 350-er nBT Pappe als Windschutz. Bei Umfassungswänden 240mm Gasbeton ist die Wärmedämmung von 100mm auf 60mm Mineralwollmatten zu verringern
AallRounder
nach meinem Kenntnisstand begründet sich die generelle Empfehlung zur Dampfsperre-/bremse darin, dass beheizte Räume an unbeheizte Flächen (="Kaltdach") grenzen. Dabei kommt es beim Abkühlen der Luft zu Tauwasseranfall. Die Feuchte wird vor der Dämmung gesperrt (ca. 100%) oder gebremst (< 100%, das auch eingetragene Feuchte entweichen kann), um weder in der Dämmung noch in der Holzkonstruktion Schäden anrichten zu können.
Es gibt m.W.n. aber auch Berechnungsmodelle, bei denen eine Geschossdeckendämmung ohne Dampfsperre-/bremse auskommen kann und der Taupunkt erst sehr weit außen erreicht wird, wo entstehendes Wasser verdunsten kann und nicht in die Holzkonstruktion hineinzieht. Dazu ist eine bestimmte Anordnung (Dämm-Material, Schichtdicke und konstruktiver Aufbau) zu berücksichtigen, den Dir ein Fachmann ausrechnen kann. Bei Selbstbau "über den Daumen" kann Dir im Schlimmstfall die Holzbalkendecke wegfaulen.
Zuletzt aktualisiert 21.05.2025
Im Forum Dach gibt es 789 Themen mit insgesamt 6651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach - Geschossdecke dämmen
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
3Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
4Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
5Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
6Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
9Dämmung Holzbalkendecke 10
10Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
11Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
12Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
13Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
14Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1524er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
16Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
17Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
18Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
19WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
20Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
