Kaltdach - Geschossdecke dämmen
4,20 Stern(e) 5 Votes
webistefan
ich habe einen ca.100qm große Dachboden (Kaltdach) das Dach selbst bleibt weiter belüftet. Es sind auch Lüfteinlässe vorhanden. Diesen möchte ich nun Dämmen (Dachbodendämmung)
Ich habe bisher viele schöne Videos darüber gesehen und es ist mir ganz klar, aber alle Videos und Anleitungen bezogen sich auf ein glatten Fußboden. Bei mir sieht es aus das ich die Balken sehe und von unten dran sind die Deckenbretter vom Geschoss. Im Bild denk ich erklärt sich es.
Meine Idee war es dazwischen dann Dämmung zulegen in 2 Lagen und dies versetzt. Aber was ist mit einer Dampfsperre. Alle Videos und Anleitungen schreiben das ich eine Dampfsperre unter die Dämmung machen sollte. Das ist ja nur schwer umzusetzen.(oder diese einfach über die Balken legen und dann Dämmung rauf?
Weiterhin gehen über die Balken die Elektroleitungen und verteilen sich dann von oben runter in die Zimmer. Daher weiß ich nicht so richtig ob Dampfsperre oder nicht und ob es reicht zwischen den Balken zu Dämmen.
Ich könnte auch noch eine Bahn über die Balken legen, wäre dies eine Option?
Benutzen würde ich als Material - Isover Topdeck DF 2-035 Deckenfilz Stärke 80mm (durch beide Lagen 160 mm) ---- Wäre dieses Material geeignet oder habt Ihr ein besseren Werkstoff.
Im Anhang mal eine Skizze und noch den Deckenaufbau
Handmontage Decke FB190, Ausführung lt.Deckenplan. Die Deckenkonstruktion unter dem Holznagelbinderbesteht aus 25mm Sparschalung,25mm HWL-Platte als Putzträger und Dämmplattemit Rabitzgewebe und 15mm Deckenputz sowie 100mm Mineralwollmatten auf einer Lage 350-er nBT Pappe als Windschutz. Bei Umfassungswänden 240mm Gasbeton ist die Wärmedämmung von 100mm auf 60mm Mineralwollmatten zu verringern
Architekturzeichnung: Hausquerschnitt mit Dachkonstruktion und Details.
Farbiges 3D-Grundrissmodell mit gelben und grünen Blöcken und Beschriftungen
AallRounder
nach meinem Kenntnisstand begründet sich die generelle Empfehlung zur Dampfsperre-/bremse darin, dass beheizte Räume an unbeheizte Flächen (="Kaltdach") grenzen. Dabei kommt es beim Abkühlen der Luft zu Tauwasseranfall. Die Feuchte wird vor der Dämmung gesperrt (ca. 100%) oder gebremst (< 100%, das auch eingetragene Feuchte entweichen kann), um weder in der Dämmung noch in der Holzkonstruktion Schäden anrichten zu können.
Es gibt m.W.n. aber auch Berechnungsmodelle, bei denen eine Geschossdeckendämmung ohne Dampfsperre-/bremse auskommen kann und der Taupunkt erst sehr weit außen erreicht wird, wo entstehendes Wasser verdunsten kann und nicht in die Holzkonstruktion hineinzieht. Dazu ist eine bestimmte Anordnung (Dämm-Material, Schichtdicke und konstruktiver Aufbau) zu berücksichtigen, den Dir ein Fachmann ausrechnen kann. Bei Selbstbau "über den Daumen" kann Dir im Schlimmstfall die Holzbalkendecke wegfaulen.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6746 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach - Geschossdecke dämmen
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
3Dämmung der obersten Geschossdecke 17
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
5Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! - Seite 216
6Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
7Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 214
8Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? - Seite 312
9Dachdämmung, Dach dämmen... 21
10Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
11Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
12Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
13Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
14Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
18Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
20Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 1169
