Grundriss eines Einfamilienhauses, Feedback
4,40 Stern(e) 8 Votes
Ganneff
Es war nicht so, als wenn die Baufirma vom Räuber einen schlechten Ruf gehabt hätte.
Es war/ist nur so, dass es ein GU ist, der Standard kann. Der Räuber wollte aber nirgendwo einen Standard, sondern überall etwas mehr Sonderausstattung. Der GU hat überall gesagt, geht Und Dollarzeichen in den Augen gehabt. Die Wünsche haben die SUBs überfordert.
Der Räuber hätte zum Architekten gehen und mit Einzelvergabe bauen müssen.
Danke. Ich hab den Thread mal auf, immer wenn mal ein paar Minuten Leerlauf ist, kann man ja mal ein bisschen lesen. Stolze Hütte die er da plant.
Die Grafiken kommen mir vom Format her bekannt vor, also selbes Programm - aber yay, der baute Massiv. Ich bau Fertighaus, also definitiv anderer Laden. Puuuh.
Papierturm
Ich versuche mal etwas zu den letzten Entwürfen (S. 7 fürs Erdgeschoss, soweit ich es fand) zu sagen:
Meine Lieblingsfrage (aus eigener Erfahrung aus einer Mietwohnung) ist immer die nach den Laufwegen. Sind die Laufwege in einem Grundriss praktikabel? Oder werden die irgendwann nerven?
Im Vergleich zum ersten Entwurf (S. 1) finde ich es schon mal gut, dass diese zwei dicht beieinander stehenden Türen (Küche/Essbereich) verschwunden sind.
Allerdings:
Einer der häufigsten Wege wird sein Wohn/Essbereich zur Toilette im Erdgeschoss. Der ist relativ weit. Bei Gästen, die noch nicht so oft da waren, kann man schon damit rechnen, dass die im Hauswirtschaftsraum oder im Abstellraum unter der Treppe landen.
Ja, ich habe auch diese Vorgabe gelesen "nicht angrenzend an Wohnzimmer", aber... ich weiß nicht, ob man sich mit der Vorgabe einen Gefallen tut.
Wenn man das Obergeschoss nicht verändern will, und die Rohrleitungen nicht unnötig verkomplizieren will (also Hauswirtschaftsraum nicht verschieben will), dann gibt es kaum gute Lösungen. Evtl. könnte man (kann sein, dass hierfür der Platz nicht ausreicht) das Erdgeschoss-WC zwischen Hauswirtschaftsraum und Küche packen. Wenn das passt, wäre es von den Laufwegen her die beste Lösung: Nächste Tür zum Wohnraum, gerade Linie zum Gästezimmer. Keine Zirkulationsleitung notwendig (alle Nassräume grenzen an Hauswirtschaftsraum an). Ebenfalls gut erreichbar, wenn man mit dringendem Waschbedarf von draußen rein kommt, ohne, dass das Erdgeschoss-WC direkt im Schmutzbereich liegt. (Die Treppe liegt übrigens im Schmutzbereich - gibt viele, die das eher nicht so mögen.)
Kann aber sein, dass dafür der Platz nicht reicht. Dann wäre von den Laufwegen immer noch eingängiger der Vorschlag von ypg auf Seite 5 (gerader Laufweg, nachdem man auf dem Flur ist).
Wenn das auch nicht geht, weil beschlossen wurde "WC nicht angrenzend an Wohnraum", dann würde ich unten nochmal ordentlich mit den Räumen puzzlen und schauen, wie man da einen guten Laufweg hin bekommt. Bei den meisten Leuten, die ich kenne, wird das WC im Erdgeschoss eher sogar öfter genutzt als die WCs im Obergeschoss.
Ganneff
Ha, dann können die die Räume gleich aufräumen.
WC rüberschieben hiesse Hauswirtschaftsraum/Küche in Größe anpassen. Dafür wirds Gästezimmer größer (oder mehr Abstellfläche). Ich geb den Vorschlag mal weiter, mal sehen was die Chefin so zu meint, danke!
Mit wem wollt ihr den Bauen? Gibt ja einige in der Region
Der Fertighaus Bauer aus Frankenberg ist das Opfer das sich mit uns abmühen muss.
Arauki11
Ob das tatsächlich der häufigste Weg ist glaube ich nicht.
Ich finde es schon auch angenehm, wenn ein WC etwas "außerhalb" liegt. Letztlich sieht ein Gast in jedem Fall immer nur eine Tür und weiß bei keiner Art von Planung, wo sich das WC befindet, weil er eben immer nur eine Tür sieht.
In unserem früheren Haus hatten wir dazu einfach ein nettes Schildchen auf die WC-Tür geklebt, ein lustiger Zwerg auf dem Clo; auf Besuch frage ich jeweils nach dem WC und da man ja nicht ständig fremde Besucher hat, sondern meist Wiederholer, erledigt sich das "Problem" schon bald.
Auch hier zeigt sich eben die jew. Individualität und je nachdem, was einem selbst wichtig ist, sollte man es umsetzen; ich sehe da keine generelle Vorgaben in keine Richtung.
Was ist denn daran lang? Du meinst, vom Südflügel in den Ostflügel? Ich sag mal so: das ist ein kompaktes Haus, da gibt es kaum lange Wege. WC liegt versteckt gar nicht mal so falsch.
Allerdings kommt man auch auf die Idee, den Bereich Gast/WC mit der Technik zu tauschen.. das wäre eine Option!
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2479 Themen mit insgesamt 86244 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss eines Einfamilienhauses, Feedback
2Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
3unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
4Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar 72
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
7Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
8Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
9Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
10Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
13Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
14Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
15Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
16Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
17Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
20Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
