Grundrissplanung Stadtvilla 145
4,80 Stern(e) 4 Votes
I
icarus123
Aber der Hausgrundriss hat die Garage doch auf der anderen Seite, dabei gehe ich davon aus, dass das orange markierte die Garage darstellen soll.
Was ist im Lageplan denn hinter der Garage (Doppelgarage .. passt die zur Einfahrt?) .. Terrasse?
Anhang anzeigen 78805 Anhang anzeigen 78807
Gibt es auch Maße zu dem Grundstück? Lt. dem ersten eingestellten Lageplan ist da wohl noch ein Parkplatz geplant.
Das Orangene ist der Wirkbereich der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Bei dem Lageplan war die erste Planung noch grob hinterlegt, die Maße kann man aber sehen.
Grundstücksplan mit Parzellen, Flächenangaben (ca. 654 m²) und blau markiertem Gebäude.
I
icarus123
Die Parkplätze im obigen B Plan müssen auf jeden Fall laut Gemeinde so bestehen bleiben wie eingezeichnet.
Hinter der Garage in rot ist die Terrasse geplant, quasi im Winkel Haus/Garage.
Auf welcher Linie liegt denn die Baugrenze nach hinten? Wieviel Meter ist als das Baufenster?
So wie ich es sehe kann das Haus bis zur Doppelgarageneinfahrt max. 10 m breit werden.
I
icarus123
Das Baufenster ist 12m tief und davor und daneben die 3 Meter Abstand zur Straße/Nachbargrundstück.
Die Hausbreite haben wir so angenommen 13,46m bis zur Einfahrt - 3m Grenzabstand zum Nachbarn einhalten= 10,46m für das Haus. Wir haben dann 10,50m angenommen für das Haus.
Und die Wärmepumpe soll dann in den Grenzabstand zum Nachbar, der dort eher keine Garage haben wird, sondern seine Südost-Seite dorthin ausgerichtet haben?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla 145
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Balkon auf Garage auf Grenze - Seite 211
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
8Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
9Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
11Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
12Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
14Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
15Garage im Haus oder Carport daneben 10
16Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 744
17Platz zwischen Garage und Nachbar - Seite 226
18Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
19Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster - Seite 340
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
