Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
Wir haben Haus und Grundstück vom Bauträger gekauft.
Haus und Außenfarbe können wir nicht ändern damit das Baugebiet ein einheitlichen Stil hat.
Innen können wir das meiste Frei aussuchen.
Ich habe leider keine Grundrisse von uns aufm handy aber hier sind Grundrisse die genau gleich zu unserem sind
Die rechte Hälfte auf den Grundrissen
Bin beruflich unterwegs deswegen kann ich meine nicht einscannen aber die sind genau gleich
Grundrisse eines Hauses: Erdgeschoss, Dachgeschoss und Kellergeschoss.
Grundriss eines Studios: großer offener Raum mit Treppe links, Beschriftung STUDIO
Die Treppe im Dachstudio gehört aber - wenn auch spiegelverkehrt - eher zur linken. Sich aufdrängende Stellen für Unterverteilungen sehe ich keine, also die ganze Patcherei wohl zentral im Anschlussraum im Keller angesagt, und Decken-Accesspoint´s wohl in EG und DG jeweils in Flurmitte etwa gegenüber den Treppenaugen.
Manatarms123
Ja ich mache aufjedenfall alle Anschlüsse zentral im Keller.
Im EG meinst du zwischen esstisch und Treppe an der decke den Accesspoint?
Im 1 OG im Flur an die Decke und im Dachstudio einfach in die mitte des raumes (da sollte 1 Accesspoint ja locker den ca 35qm raum alleine schaffen)
Meinst du im EG reicht 1 Accesspoint in der Mitte oder müsste ich 1 küche 1 Wohnzimmer machen?
Im Dachgeschoss könnte man auch 1 Accesspoint per Inketor machen und an die wand packen oder ? Decke ist schwierig wegen der Dachschräge LAN is im Studio genug
(kann ich auch von einem LAN switch zu einem Accesspoint per Inketor für oder muss das ohne Switch direkt sein?)
Jentopa
Lt Bauträger werden wir die Elektroplanung mit dem Elektriker von 0 aufbauen.
Im Standard ist zb.
11 Einzelsteckdosen
13 Doppelsteckdosen
In jedem Raum/Flur 1 Lampe
5 sat Anschlüsse
Keine lan kabel
Klingelanlage
1 lampe vor dem Haus und auf Terrasse
Zu jeder elektrischen Rolllade 1 schalter
Und einzelraumregler für Fußbodenheizung
Die positionen von allen Anschlüssen können wir frei bestimmen.
Alle Anschlüsse wie zb Lan Kabel weitere Steckdosen und so weiter die über den Standard hinaus gehen werden natürlich berechnet
was ich dir ad hoc empfehlen kann (wir sind genau 1 Schritt weiter - haben bereits ein Angebot vom Elektriker):
Nimm LAN Doppeldosen. Mehrpreis bei uns ca. 20% ggü. Einfachdosen
Manatarms123
Ja doppeldosen sind überall geplant die frei für irgendwelche geräte sind.
Manchmal hat man aber noch einige geräte daran die Lan haben.
Zb Xbox, Nvidia Shield, Receiver, vllt noch TV
Deswegen würde ich da ein kleinen switch hinpacken zb 5 port aber trotzdem natürlich die doppeldose
rick2018
rick2018
Warum Injektoren? Wenn du einen POE Switch hast brauchst du keine Injektoren.
Die Kabel laufen eh alle zum Patchfeld wo auch dein Switch sein sollte.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13676 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
2auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 38287
3Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
4Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 559
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
6Welchen Switch benötigen wir 16
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
8Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
10Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 16162
11Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume - Seite 980
12Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
13Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen - Seite 457
14Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
15Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? - Seite 875
16Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
17Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
18Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
19Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
20Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
