Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
I
icandoit
Doppelflügelfenster reinigen sich bei 45 Grad Dachneigung von selber. Alle paar Jahre mal reinigen lassen.
Die Fenster der Gaube sollten drehkipp Beschlaege haben.
Ich habe mich hier belehren lassen, dass man Fenster putzen laesst. ;)
bestimme Dinge sind halt so.
So isses.
aber mit Belichtung o.ä. tu ich mich schwer. Alles kein Grund, Dinge im Grundriss ändern zu wollen,
ich versuche schon, in meinen Augen und mit meinen Mitteln die Lichtsituation zu optimieren. Ich würde dann auch eher in einer Innenwand mal ein Oberlicht einbauen oder wie Du gesehen hast, einen Luftraum, nur des Lichts wegen...
Chill-Out-Bereich sind ja auch nicht so "licht-wichtig"....
TV und Abchillen funktioniert bei Kerzenlicht oder Stehlampe am besten ;)
Wie dunkel wird eurer Meinung nach die Lichtsituation im EG im Couch-Bereich hinten,
Eine Tageslicht könnte man anbringen für Zeiten, wo man dort "normales" Licht braucht.
Wie dunkel wird der Gang im OG hinter den Zimmern,
Tja... mit Luftraum nicht so dunkel im mittleren Bereich. Ohne Luftraum würde ich tatsächlich mit einer langen Schleppgaube arbeiten und über den Innen-Türen mit Oberlichtern arbeiten. Ist ja eh eine Kinderetage, da sollte das nicht negativ sein.
Lässt sich diese Treppe theoretisch um ein Geschoss erweitern, um ein Dachgeschoss zu erschließen?
Das sollte man tatsächlich einplanen und entsprechend dann die Treppe setzen. Da müsste man auch Prioritäten setzen, ob meinetwegen eine schlechte Treppenlage es wert ist, wenn man es dann doch nicht ausbaut. Da steht ja doch vieles in Abhängigkeit.
Somit könnte man weiteres Licht (über ein Doppelflügelfenster bspw. in das OG bringen.
Ich habe jetzt eh gedacht, dass es nach oben offen wird :D
Screenshots, bevor ich wieder lösche:
das wäre eine Variante mit der Treppe noch im bestehenden Flur, nur andere Seite. Ohne Luftraum natürlich, aber 3 Kinderzimmer und Platz fürs Bad.
Ich werde nachher die Treppe weiter nach hinten setzen... Idee ist da... damit man im Dach ein viertes Zimmer bekommt. So hoffe ich. In Anlehnung an Claus'Idee
Grundriss eines Stockwerks: Elternschlafzimmer, Ankleide, Bad, WC, HWR und Treppenaufgang.
Grundriss eines Wohnhauses: Flur, Kammer, drei Kinderzimmer und Bad.
I
icandoit
Anhang anzeigen 57461 Anhang anzeigen 57462
Die Treppe vor holen gefaellt mir sehr gut. Das OG ist jetzt richtig aufgeraeumt.
derclaus
derclaus
Ok, verstehe, danke. Das ist aufgeräumt im OG und funktioniert. Alles klar. Bedeutet jedoch, dass es also nicht klappt, 4 Zimmer oben mit Süd-Seite zu haben und einen Eingang, Treppe bzw. Diele im OG mit Luftraum zu erhalten?
Ich habe einfach mal ganz frech in deinem (vorigen) Entwurf herumgewerkelt, damit wir uns verstehen & den Luftraum geschmälter, dass gerade mal ein zweites Fenster Platz hat. Vielleicht könnte man auch den Eingang noch weiter nach planlinks versetzen...
Grundriss eines Wohnplans: Zimmer 4, 5, 8, Bad, Kind 12/16; grüne Linien markieren Wege.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Einfamilienhaus mit großem Luftraum - Meinungen erbeten 42
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
4Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
5Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
6Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
7Planung Einfamilienhaus mit Einlieger - ~230m² - Keller - Satteldach - Seite 550
8Luftraum über Küchenbereich 10
9Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
10Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
11Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
12Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
13Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
14Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
15Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
16OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
17Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
20Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
