Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Z
Zaba12
Ich habe mal genauer gerechnet.
Verbrauch bisher: 4239 kWh in 383 Tagen = 11,07 kWh/Tag
Allerdings lief vom 15.11.2019 bis zum 25.01.2020 (Einzug) nur Baustrom, der aber recht umfassend.
Mal sehen, wie es am 25.01.2021 aussieht. Wahrscheinlich wird es bis dahin im Durchschnitt etwas mehr werden ... :)
Ohne Wärmepumpe, also ohne Heizung und Warmwasser?
Schimi1791
Schimi1791
Es handelt sich nur um den Haushaltsstrom, weil kati1337 in Beitrag #226 geschrieben hat:
Nun, mit (hoffentlich) reparierter Wärmepumpe verbrauchen wir aktuell so 25 kwh am Tag. Davon fallen schätzungsweise 12 kwh auf Haushaltsstrom und der Rest (12-13) die Wärmepumpe. Genau wissen wir es nicht, aber im alten Haus hatten wir zuletzt so 12 kwh im Schnitt an Strom/Tag.
Deswegen bin in etwas beruhigt, was den Stromverbrauch angeht.
Aktuell heizen wir (noch) mit Öl (Buderus). Warmwasser kommt auch daher. Die Heizung wird irgendwann noch getauscht. Bis jetzt läuft sie aber ohne irgendwelche Probleme. Trotzdem habe ich bereits einen Gasanschluss legen lassen, da es den kostenlos gab. Allerdings kommt ja ab 2021 die CO2-Steuer. Deswegen bin ich bzgl. der nächsten Heizung noch nicht ganz sicher, ggfs Pellet(?). "Unser" Installateuer meinte, es gäbe bald für Luft-Wasser-Wärmepumpe ein neues Füllmittel, welches die Effizienz steigern würde, so dass diese auch an besonders kalten Tagen nicht unbedingt mit Strom zuheizen müsste. In unserer Gegend sind lange Kälteperioden üblich. Wenn anderenorts schon im Garten gearbeitet wird, liegt bei uns oftmals noch Schnee oder es ist zumindest an Garten wegen der Temperaturen noch nicht zu denken. Vor einem Jahr hatte ich mir mal einen Kostenvoranschlag machen lassen für eine Erdwärmepumpe plus Solar auf dem Dach. Es hat einige Zeit gedauert, bis das Angebot kam. Als ich es endlich hatte, wusste ich auch warum. Es umfasste ca. 50 Seiten und jede Seite sollte im Mittel 1.000€ kosten! Nicht inbegriffen waren irgendwelche Installationsarbeiten, die nochmal fünfstellig gewesen wären. So genau habe ich dann nicht mehr gelesen, da für mich 50.000 € plus 1X.000€ für eine Heizung - selbst mit Förderung - außerhalb der Vernunft sind. Und ich glaube, mich noch erinnern zu können, dass - entgegen meines Wunsches - nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Angebot enthalten war. Ich überlege auch, erstmal eine Gasheizung zu nehmen und abzuwarten, was sich im Bereich der Heiztechnik so tut. Gasthermen halten ja auch nicht ewig und eine Gastherme könnte ich lt. meines Energieberaters deswegen noch "überleben". Ich habe es mal als Kompliment aufgefasst ...
Heizung ist aber noch ein anderes Projekt :)
kati1337
kati1337
Jetzt wo's draußen niedrige einstellige Temperaturen hat laufen wir um die 30kwh am Tag inklusive Haushaltsstrom, mit 2 Leuten im Homeoffice -> sprich, Rechner und Kaffeemaschine laufen hier den ganzen Tag. ;) Außerdem haben wir's insgesamt auch ziemlich warm im Haus.
Wir haben nur einen Heizkreis und wenn wir's insgesamt kälter drehen wird es uns im Bad (mit offener Dusche) zu kühl. Der Heizungsbauer meinte an den Durchflussmengen dürften wir nicht einfach was verstellen, da sie das nach den Berechnungen eingestellt hätten und die Werte auch für die BAFA relevant seien wegen der Arbeitszahl. Ob das am Ende mal jemand kontrollieren kommt? Keine Ahnung.
Der Techniker von Stiebel Eltron der unser Gerät repariert hat meinte, dass man das erste Jahr generell nicht werten solle weil der Bau noch feucht ist. Ich merke auch, dass recht viel Kondensat abfließt.
Schimi1791
Schimi1791
Dann gibt es bei den modernen heutigen Häusern tatsächlich keine Raumthermostate mehr? Wir haben noch in jedem Raum eins. Allerdings werden die so gut wie gar nicht verstellt.
In den Wohnräumen ist sind es ca. 20 °C. Das ist unsere Grundtemperatur. Meistens machen wir dann nachmittags den Kaminofen an und erhöhen um ca. 2 °C. Wird es zu warm, "leiten" wir die überschüssige Wärme ins Treppenhaus, so dass im OG dann ca. 18 °C sind. Im Bad ist es etwas mehr.
NicolasH
Einzelraumregelung ist nach Energieeinsparverordnung vorgeschrieben.
Wir, 2 Erwachsene + Kind, wohnen jetzt seit dem 1.9. in unserem 150qm Haus, Kfw40 und LWZ 5s plus.
Im November hatten wir 16 kw/h im Schnitt, Dezember sind es bisher 20 kw/h.
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
2Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
3Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
4Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
5Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 319
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
12Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 2134
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
18Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
