Stadtvilla dezent modern 218qm
4,80 Stern(e) 8 Votes
AxelH.
AxelH.
Was mir am Entwurf weiterhin missfällt ist der Wohn-Essbereich. Der ist aber auch im alten Haus nicht optimal (69qm im L, aber dafür nur 9qm Küche) Hier wäre ich sehr dankbar für Ideen, wie dieser 66qm Bereich besser konzipiert werden könnte.
Das geht mir genauso. Man kocht praktisch im Wohnzimmer und wohnt in der Küche. Das ist zwar kommunikativ, kann aber bei etwaigen Familienfeiern das damit verbundene Küchenchaos kaum verbergen. Wäre es eine Option, den Wohnzimmerbereich in den Erker zu verlagern und den Essbereich dort zu haben, wo jetzt die Küche ist? Dann wäre im jetzigen Wohnbereich die Küche, die man durch ein Stück Wand räumlich und optisch trennen könnte. Das hätte dann natürlich auch zur Folge, dass Hauswirtschaftsraum / Bad und Arbeiten die Positionen tauschen und das hätte dann Konsequenzen für das Obergeschoss, bei dem mich stört, dass drei Räume irgendwelche Ecken rund um den Flur haben.
Marco180
Marco180
... ausgehend von der Überschätzung des Beitrages, den der direkte Sonnenlichteinfall zu dieser Erhellung leistet.
nicht ganz. Sondern ausgehend von 12 Jahren Wohnerfahrung mit einem Süd-West WZ in gleicher Größe. Der Vorteil zeigt sich in den dunklen Jahreszeiten. Im Sommer ists defacto egal, da kommt überall ausreichend Licht rein
Alessandro
um den Wohnbereich ein bisschen abzutrennen und den Raum besser zu nutzen, würde ich einen Raumteiler, an dem der TV hängt, machen.
So in der Art:
Grundriss eines Apartments: Offener Wohnbereich (Küche links, Esstisch) und Schlafbereich rechts.
Peter Silie
Ich habe den Thread nicht gelesen, frage mich aber immer was man in 218 qm alles unterbringen möchte, anscheinend auch ohne Einliegerwohnung?!? Wir ziehen bald in 120qm zu dritt und ich finde das ok, dürften auch gerne 140 sein, aber mehr nicht.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87999 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stadtvilla dezent modern 218qm
1Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
2Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
3LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
4Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 236
6Wohnzimmer Küche im Obergeschoss - Seite 218
7Wohnbereich im UG - Süd Hanglage 22
8Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
9Grundrissoptimierung Wohnbereich - Seite 242
10Wohnbereich Grundriss einplanen - Seite 462
11Problem Kamindimensionierung - Panoramakamin als Raumteiler 18
12Geschlossene oder offene Küche ? 11
13Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
14Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
15Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
16Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
18Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
19Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
20Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
