Schwimmbad bauen
Baddog13
Hallo ,
Wir wollen uns ein Pool bauen. Nun meine Frage, kann man den Boden des Pools auch verfliesen? Wenn ja was muss man da dann beachten?
Wäre über eure Antworten sehr froh.
Lily
Guest
klar kann man den Boden von einem Pool auch mit Fliesen belegen, dazu musst du aber beachten dass die Fliesen frostfest sein müssen. Der Pool ist im Winter zwar leer aber wenn die Fliesen keinen Frost vertragen dann geht dir alles kaputt.
Lily
Guest
wenn du den Pool fliesen willst dann sollte das ganze Material frostfest sein. nicht nur die Fliesen sondern auch die Silikon Dichtungen und Fugen. Denn sonst wird dir das undicht und du hast dann ewig Ärger mit dem Pool. So ist einem Freund von mir ergangen der hat sich schwarz geärgert dass er das nicht beachtet hat.
Lily
Guest
ich denke dass man die Fliesen für den Pool nicht so einfach im Baumarkt kaufen kann. Denn die müssen ja sehr hohe Unterschiede bei den Temperaturen aushalten können. Da musst du bestimmt im Fachhandel für Schwimmbäder schauen. Die können dir genau sagen was du da alles beachten musst.
Lily
Guest
so einen Pool sollte man nur mit Hilfe von einer Firma bauen die damit Erfahrung hat. Denn das schafft man doch alleine garnicht, stell dir nur mal vor was du da alles an Maschinen brauchst. Und der Pool sollte ja auch total gerade sein sonst läuft er dir aus.
Lily
Guest
Hi,
ich kenne das nur so dass die Pools gefliest werden, wie sollte man denn sonst alles dicht bekommen ? Aber es stimmt auch dass du dir einen Fachmann dazu holen solltest, hast du schon mal an einen Schwimmteich gedacht ? Der ist derzeit voll im Trend und kostet weniger an Energie.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1306 Themen mit insgesamt 13960 Beiträgen
