Sanierung Zweifamilienhaus 1936 Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 11 Votes
leschaf
Wie sind die genauen Maße der Dusche? Eingang und auch Größe sehen auf dem Plan etwas zwergig aus. Ich gehe bei Eingängen nicht unter 66cm und bei Duschen nicht unter 90x90cm. Auch im Hauptbad würde ich die Maße der Dusche und der Wanne man erfragen.
Eingang ist 76 breit, Dusche 90x80 - die könnte man auch noch 10cm ins Büro rausschieben. Weiß aber nicht, ob das wirklich nötig ist. Unsere aktuelle Dusche hat gerade mal 60cm Breite und ist nur deshalb eng, weil es eine Duschwanne ist mit Verengung nach unten. Oben rum kein wirkliches Problem, daher werden uns 80cm vermutlich sehr breit vorkommen.
Im Hauptbad ist die Dusche 90x90 und die Wanne 1,50m lang - zu kurz? Wir sind 177cm und 165cm groß und eher schlank/normal (das mag sich noch ändern mit den Jahren :p)
K a t j a
K a t j a
Das ist natürlich sehr individuell, aber wäre es meins, würde ich die Dusche auf 90x90 erweitern und das Fenster im Arbeitszimmer nicht bodentief machen, so dass im Ausschnitt daneben ein sideboard stehen kann.
Das ist schon eine sehr kleine Wanne. Normal sind eher um die 1,80m. Das Problem bei solchen Notlösungen ist oft, dass man sie dann nie benutzt, weil es einfach unbequem wäre.
leschaf
Hast du denn eine gute Idee wie man eine längere unterbekommen würde? Das Bad kann man ja realistisch nur nach planlinks erweitern, in etwa so:
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken und Abstellraum.
Da wäre bei 180cm Wannenlänge aber nur 50cm Platz bis zum WC. Aktuell haben wir in unserem Minibad 45cm bis zur Wand und das ist schon eher ungemütlich eng. Wie könnte man es sonst noch abändern/umorganisieren? Das Waschbecken ist hier drin jetzt mit 1m Breite - da können wir sicher noch was sparen, weil wir eigentlich keine 2 Hähne brauchen und es auch 70cm in der Breite tuen.
K a t j a
K a t j a
Mir fehlen hier einfach wichtige Maße - besonders die Türabstände. Kann man die noch versetzen? Auf dem Originalplan sieht das alles sehr knapp aus und hier ist die Tür zum Abstellraum imho eher großzügig nach planlinks geschoben. Wo endet die Treppe ganz exakt?
Wieso ist der Raum im EG 5,31m lang und der Raum im OG direkt darüber 5,77m? Die Wand oben ist doch nicht so viel dünner oder doch? Oder ist da ein Knick im Schornstein? Und wo ist das Fenster exakt?
leschaf
Ich hab mal die Maße drangeschrieben. Die rote Wand wird neu gezogen und ist daher frei platzierbar. Die planrechte Tür ist aktuell vorhanden, die planlinke bisher gedacht und könnte verschoben werden. Die Grenze an der Fensterseite nach planlinks würde ich beim Fenster setzen, da wir wo möglich die existierenden Stürze usw nutzen möchten.
Wo die Treppe im Haus exakt endet müsste ich nochmal schauen, aber die 1,35m kommen gefühlt ganz gut hin. Das aktuell geplante Badfenster ist 1,2m breit.
Grundriss: Abstellraum 8.86 m² links; Bad 7.90 m² rechts mit Badewanne und Waschbecken.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Zweifamilienhaus 1936 Erfahrungen?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
7Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
8Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
9Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
10Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
12Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
13Dusche auf Podest und Schubfach 13
14größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
15Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
16Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
19Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
20Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
