Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage?
4,60 Stern(e) 7 Votes
nordanney
Balkonanlage darf z.Z. max 600 Wärmepumpe haben. Änderung auf 800 Wärmepumpe ist mMn noch nicht durch.
Balkonkraftwerk in Anführungszeichen. Es gibt solche Anlagen auch in Größer als die 600Watt - müssen dann aber als normale Photovoltaik-Anlage angemeldet werden, haben aber kaum einen Installationsaufwand. Ich werde so eine Anlage als Ergänzung zu meiner eigenen Photovoltaik-Anlage auch auf meinen Anbau setzen. So günstig macht das kein Solarteur. Und einen Elektriker für den Anschluss am Sicherungskasten holt man sich so dazu.
hanghaus2023
Natürlich kann ich das Material viel günstiger kaufen. Installation auf dem Dach und der zugelassene Elektriker sind nix für DIY. Bei meinen Strings kommen über 400 Volt an.
Wer hat denn das geändert? Ich habe 600 Wärmepumpe geschrieben. So macht es doch keinen Sinn.
mayor333
viel gelesen und versucht die Puzzle Teile zusammen zu setzen.
Die ersten Angebote zeigen wirklich krasse Preisunterschiede, vom lokalen Handwerksbetrieb über den deutschlandweiten Bautrupp.
Nun hat ein lokaler Gaswasser Installateur folgenden Vorschlag gemacht:
Da Platz in keller, als auch ein Schornstein vorhanden ist, schlägt er vor zunächst eine Gastherme zu installieren. Kann einen sehr guten Preis machen. Wir bereiten aber alles vor für die Wärmepumpe, leerrohre legen nach außen, Anschlüsse vorbereiten, wärmespeicher auslegen und zur Einbindung an die Wärmepumpe vorbereiten.
Er ist der Meinung, aktuelle Preise für Wärmepumpe sind immer noch auf dem Mond, auch er selbst sagt die Förderung wird 1:1 auf den Preis aufgeschlagen.
Gasheizung kann natürlich auch auf niedrig temp. betrieben werden, wodurch nur einmal der hydraulische Abgleich gemacht werden muss.
gibt es da weitere nüchterne Meinungen dazu ?
Grüße
CC35BS38
Wie ist denn der Preisunterschied? Ich würde mir nichts einbauen wenn ich weiß dass die Uhr tickt. Am Ende zahlt man doch mehr.
dertill
Meinem Eindruck nach wird der Preis vor allem noch bei den Installateuren draufgeschlagen.
Die Mondpreise im Handel sehe ich nicht.
Wolf CHA0A7 - Innen und Außengerät mit WW-Speicher unter 8k
Panasonic Aquarea LT-L Innen- und Außengerät mit WW-Speicher unter 7k
Vaillant Arotherm VWL 75/6 mit WW-Speicher ca. 8,5k
Alles von den Zahlen gute Geräte und für den Installateur dank fertiger Konfiguration quasi plug and play.
Ich sehe den Sinn nicht, bei der Gebäudegröße eine Hybridanlage zu planen. Für die Mehrkosten der Gastherme kann man alle Heizkörper zweimal tauschen und so gleich drauf verzichten.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5044 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage?
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 455
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 4149
11Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
12Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
14Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
