Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
I
icebear
Das ist Marke Eigenbau. Lüfter fürs Wohnzimmer sind 120mm x120mm 12V die aber bei 3V anfangen zu drehen. Kleinere (40mm x 40mm) möchte ich noch in der Küche verbauen. Die habe ich aus defekten PC Netzteilen geborgen. Das gibt es aber auch fix und fertig zu kaufen.
Ich würde die auch lieber selber bauen. Wie regelst du denn das die bei 3V anfangen und dann bis 12V hochdrehen?
Martin62
Ich schalte nur an und aus und das bei 3V. Sollte aber auch mit 5 V funktionieren, dann kannst du jedes USB Netzteil nehmen. Bei 12V ist der Luftstrom viel zu hoch und die Luft hat keine Zeit sich zu erwärmen. Angesteuert wird das über ein Aktor meiner Homematic. Noch Zeitgesteuert, aber sollte ich in diesem Leben den ebus Adapter ans Netz bekommen ;), soll die Wärmepumpe dann die Lüfter schalten. Wenn du die Lüfter aussuchst, dann schau in das Datenblatt. Dort steht, ab welcher Spannung die Lüfter anfangen zu drehen. Das kann man zwar mit einer kleinen Schaltung auch so hinbekommen (erst 12V und dann runterregeln) aber warum mehr Aufwand wenn es auch so geht.
SpectrumP
Gedanke, vielleicht falsch!
Ich mache ja den Thermischen Abgleich jetzt auf Grundlage des Hydraulischen. Habe jetzt drei HK eingedrosselt auf Stufe 1. Wobei das Schlafzimmer und Badezimmer immer noch 20 und 21 Grad haben. Da ist der Durchfluss ja gering, Temperatur soll runter.
Richtig?
Was machte denn dabei jetzt die Temperatur im Problemram ? Tut sich das was ?
Mit alles offen, sind doch die Thermostate gemeint. Hoffe ich
Da ich die Heizkurve mit 0,85 fahre und dort auch gerne runter möchte, wegen der Effizient, geht es nicht auch den Durchfluss an den roten Kappen ganz zu öffnen und dann die Anlage einstellen. Wenn der Durchfluss an allen höher ist, wird es dann ja überall wärmer, auch im Anbau.
Bekomme ich dann nicht beides hin? Anbau warm und Heizkurve runter.
Wenn alles perfekt abgestimmt wäre, könnte das vielleicht funktionieren, dann müssten die Leitungslängen, Querschnitte, Heizkörper in den Räumen optimal ausgelegt sein. Bei Fußbodenheizung ist das sicher viel einfacher. Bei Heizkörpern ist es flexibler und wahrscheinlich überhaupt nur möglich, die Feinjustierung mit der Durchflusseinstellung am Thermostat zu machen.
Thermischer Abgleich und Heizkurve gleichzeitig wird nichts werden. Die Heizkurve beeinflusst die Systemtemperaturen je nach Außentemperatur. Der thermische Abgleich das Verhältnis der Raumtemperaturen . Schau mit den Thermostat-durchflußeinstellungen erst mal ob sich die Verhältnisse in deinem Sinne ändern.
Wenn dann noch etwas zu warm ist, kann später die Heizkurve runter.
Matz1969
Matz1969
Ich habe ja schon 3 HK runter auf Stufe 1 und es ist immer noch zu warm dort . Der Anbau ist jetzt schon wärmer. Wenn ich jetzt den Durchfluss ändere, wenn ich alle öffne, bekomme ich doch mehr Wärme in die Räume.
Dann kann ich durch die Heizkurve die Wärme runter bekommen
Oder?
Tolentino
Tolentino
Nein, dann klauen dir die anderen Räume ja wieder den Durchfluss für den Anbau.
Unser Verdacht ist und das scheint sich ja zu bestätigen, dass aus welchen Gründen auch immer die Hydraulik so aufgebaut ist, dass der Anbau "als letztes" (ich mein jetzt nicht unbedingt zeiltich, sondern vom Durchfluss her) versorgt wird, obwohl er am nächsten an der Wärmepumpe ist.
Wenn du jetzt die naderen Räume wieder aufdrehst, fehlt dir wieder Durchfluss im Anbau und er wird wieder kälter.
Frage wäre, ob du die Thermostate in den anderen Räumen noch weiter zudrehen kannst ohne die HK komplett abzuwürgen.
Wenn es dann noch zu warm in den Räumen wird und im Anbau endlich warm genug (oder auch sogar "zu warm") dann kannst du mit der Heizkurve runter.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6871 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 17690
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 211439
5Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5941
6Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
7Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
8Kombination Wärmepumpe und Lüftungsanlage - Was beachten? 11
9zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 376
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
13Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
19Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
20Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
