Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Mal eine ganz andere Frage. Was für ein Kabel hast du für den ebus verwendet? Eventuell die Klemmen und Stecker kontrollieren.
Matz1969
Matz1969
Da werde ich heute daran arbeiten. . Im Moment ist ja mein Gedanken, die genannten Räume zu drosseln.
Stromkosten ist kein Ding, aber den Reset überlasse ich dann den Profis.
Die 88 Grad Vorlauf waren festeren einmaliges Problem. Hoffe ich doch
Gedanke, vielleicht falsch!
Ich mache ja den Thermischen Abgleich jetzt auf Grundlage des Hydraulischen. Habe jetzt drei HK eingedrosselt auf Stufe 1. Wobei das Schlafzimmer und Badezimmer immer noch 20 und 21 Grad haben.
Da ist der Durchfluss ja gering, Temperatur soll runter.
Richtig?
Mit alles offen, sind doch die Thermostate gemeint. Hoffe ich
Da ich die Heizkurve mit 0,85 fahre und dort auch gerne runter möchte, wegen der Effizient, geht es nicht auch den Durchfluss an den roten Kappen ganz zu öffnen und dann die Anlage einstellen. Wenn der Durchfluss an allen höher ist, wird es dann ja überall wärmer, auch im Anbau.
Bekomme ich dann nicht beides hin? Anbau warm und Heizkurve runter.
I
icebear
Ich kann auch Lüfter unter oder über den Heizkörpern empfehlen. Ich hatte das im letzten Jahr gleich gemacht, als ich mit der Gastherme experimentiert hatte. Bei den geringen Vorlauf Temperaturen kann die Luft nicht mehr vernünftig durch die Heizkörper strömen und durch die Lüfter wird sie gezwungen. Hatte bei mir +1°C gebracht. Die Lüfter laufen dabei sehr langsam und sind dadurch auch kaum zu hören.
Kannst du mir mal sagen welche Lüfter du dafür verwendest?
Martin62
Das ist Marke Eigenbau. Lüfter fürs Wohnzimmer sind 120mm x120mm 12V die aber bei 3V anfangen zu drehen. Kleinere (40mm x 40mm) möchte ich noch in der Küche verbauen. Die habe ich aus defekten PC Netzteilen geborgen. Das gibt es aber auch fix und fertig zu kaufen.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 53 Themen mit insgesamt 6833 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 5941
2Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
3Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
4Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
5Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
6Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
7Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
8Wir planen einen Anbau 24
9Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
10Anbau-Planung / Änderung 72
11Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
12Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* 20
13Rohbaukosten für Anbau abschätzen - Wer hat da Erfahrungen? 12
14Planung Anbau für Haus der 60er 67
15Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
16Übernahme des Elternhauses + Anbau für Eltern 43
17Anbau an bestehendes "Mehrfamilienhaus" - Grenzabstand? - Seite 330
18Anbau an Bestandsobjekt machbar oder lieber warten 14
19Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
20Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
