OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
hausnrplus25
hausnrplus25
fände ich auch viel praktischer wenn man durch die Ankleide in das Schlafzimmer kommt. Möchte im Schlafzimmerbett auch nicht direkt neben der Eingangstür liegen.
Das ist definitiv Geschmackssache. Mal sehen wie der TE sich entscheidet.
Ich finde es zB beklemmt im Bett zu liegen und keine Tür sichtbar zu haben. Als sei man eingeschlossen. Und ich finde den Gedanken auch unschön, wenn ein Kind nachts mal zu den Eltern krabbeln möchte und erst durch ein gruseliges Labyrinth von deckenhohen dunklen Kleiderschränken voller Kleidungsstücke laufen muss.
Coletrickle_7808
Wahrscheinlich werden wir die Ankleide zum Schlafzimmer schließen. Aber eben 2 Türen, also Schlafzimmer und Ankleide.
Ibdk14
Ibdk14
Überdenke die Position des Kühlschranks noch mal. Wenn die Tür geöffnet ist und einer davorsteht, kommt man schwer um die Insel bzw. in's Esszimmer (täusche aber evtl. von den Maßen etwas). Wir haben es ähnlich, deshalb weiß ich, dass das häufiger der Fall ist als man denkt. Z.B. holt einer die Vespersachen aus dem Kühlschrank, ein anderer deckt den Tisch.
Ich würde das heute nicht mehr so machen.
kaho674
kaho674
Treppe drehen, dann hast Du die Speis in der Einflugschneise der Küche.
Oben würde ich versuchen die 2 Kinderzimmer nebeneinander zu bekommen und das Schlafzimmer davon zu separieren.
Coletrickle_7808
Zwischen Insel und Kühlschrank sind jetzt knapp 120cm. Die Türen sind meines Erachtens 45 und 35cm. Finde ich jetzt marginal.
Coletrickle_7808
Die Treppe zu drehen...wegen Tür bzw. Abstellraum hatte ich auch schon. Dachte dann aber Licht von der Küchentür ist evtl. besser. Kann man aber machen.
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1331 Themen mit insgesamt 15303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
4Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
5Türen: lichte Höhe 13
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
7Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
9Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
10Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
11Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
12was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
13Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
14Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
15Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
16Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
17Dachfenster im Schlafzimmer? 13
18Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
19Schlafzimmer im Keller 13
