OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
4,70 Stern(e) 3 Votes
hausnrplus25
hausnrplus25
fände ich auch viel praktischer wenn man durch die Ankleide in das Schlafzimmer kommt. Möchte im Schlafzimmerbett auch nicht direkt neben der Eingangstür liegen.
Das ist definitiv Geschmackssache. Mal sehen wie der TE sich entscheidet.
Ich finde es zB beklemmt im Bett zu liegen und keine Tür sichtbar zu haben. Als sei man eingeschlossen. Und ich finde den Gedanken auch unschön, wenn ein Kind nachts mal zu den Eltern krabbeln möchte und erst durch ein gruseliges Labyrinth von deckenhohen dunklen Kleiderschränken voller Kleidungsstücke laufen muss.
Coletrickle_7808
Wahrscheinlich werden wir die Ankleide zum Schlafzimmer schließen. Aber eben 2 Türen, also Schlafzimmer und Ankleide.
Ibdk14
Ibdk14
Überdenke die Position des Kühlschranks noch mal. Wenn die Tür geöffnet ist und einer davorsteht, kommt man schwer um die Insel bzw. in's Esszimmer (täusche aber evtl. von den Maßen etwas). Wir haben es ähnlich, deshalb weiß ich, dass das häufiger der Fall ist als man denkt. Z.B. holt einer die Vespersachen aus dem Kühlschrank, ein anderer deckt den Tisch.
Ich würde das heute nicht mehr so machen.
kaho674
kaho674
Treppe drehen, dann hast Du die Speis in der Einflugschneise der Küche.
Oben würde ich versuchen die 2 Kinderzimmer nebeneinander zu bekommen und das Schlafzimmer davon zu separieren.
Coletrickle_7808
Zwischen Insel und Kühlschrank sind jetzt knapp 120cm. Die Türen sind meines Erachtens 45 und 35cm. Finde ich jetzt marginal.
Coletrickle_7808
Die Treppe zu drehen...wegen Tür bzw. Abstellraum hatte ich auch schon. Dachte dann aber Licht von der Küchentür ist evtl. besser. Kann man aber machen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 318
2Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
5Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
6Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang - Seite 3246
11Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
12Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
13Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
14Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 236
15Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
16Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
17Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
19Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
20Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
