Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Das Stichwort für so etwas ist Stauraumplanung Küche .. kann man bei Google nutzen. Und danach entscheidet man, ob Auszug oder evtl. Drehtür reicht. Und nicht pauschal Inselrückseite oder so. ;)
Finch039
Das stimmt - die Pläne haben hier und da ein paar Zentimeterchen Abweichung.
Der gesamte Grundriss wurde von mir für den Heizungsbauer (wie gesagt, sehr laienhaft und grobe Maße reichten hierfür aus) erstellt - für die Küche kann schon der Plan vom Küchenbauer herangezogen werden.
Wir werden die Insel nun drehen (also beim Kochen Blickrichtung Esszimmer), somit ist der Eingangsbereich vom Flur etwas "freier" und wir können etwas näher, bis auf 110 cm ca. an die Zeile heranrutschen. Dafür wandert die Insel etwas mehr nach "unten" von der Zeile weg, damit ist der Bereich vor dem Geschirrspüler und vor der Terrassentür etwas größer und luftiger.
Vorteil ist dabei ist außerdem, dass wir an die Schränke der Inselrückseite gelangen, ohne dass Hocker im Wege stehen.
Zudem werden wir die Insel dann in der Breite erweitern - die Arbeitsplatte wird um ca. 60 cm erweitert, mit zwei Blenden links und rechts, sodass Sitzgelegenheit und mehr Arbeitsfläche vorhanden sind. Die Theke mit den beiden Stützen entfällt hierfür.
Was meint ihr, welcher Preis ist für diese Erweiterung der Arbeitsplatte mit den beiden seitlichen Blenden ungefähr gerechtfertigt?
Die Verkäuferin meinte, etwas mehr Arbeitsplatte / Blenden hier und da sei kein großer Kostenfaktor - konnte aber vorab noch keinen konkreten Preis nennen.
evelinoz
glaubst du, dass sich jemand vorstellen kann, was du schreibst? Papier und Stift hast du doch auch.
Meine Wahl
Finch039
Grob skizziert, so. Die Insel wird gedreht und der rote Bereich kommt hinzu. Verlängerung der Arbeitsplatte, links und rechts von der "Theke" Blenden bis zum Boden. Den Abstand von Insel zur Zeile könnte noch etwas verringert werden, um mehr Platz zur Wand bei den Sitzplätzen zu bekommen.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. gibt es 4 Themen mit insgesamt 163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
1Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 14165
2Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein - Seite 247
3Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 456
4Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? - Seite 319
5Küche von Nolte, was gibt es noch? - Seite 641
61,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
7Preiseinschätzung Nobilia Küche - Seite 635
8Hubsysteme in der Küche 29
9Welcher Muldenlüfter? Für neue Küche? Wer kann da was empfehlen? - Seite 17102
10Gute Arbeitsplatte - Seite 227
11Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
12Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 320
13Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
14Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 342
15Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche - Seite 211
16Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
17IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
18IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
19"Aufmaß bestellen" und Küche planen Tipps - Seite 215
20Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
