Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Wir haben alles in beige, ist mega angenehm. Wird selbst im Hochsommer nur angenehm warm auf der Terrasse.
Heizung läuft nur noch jeden 2 Tag für wenige Stunden. Jetzt sollten wir bald durch sein...
4
4lpha0ne
Aus deinem Angebot leitest du dies ab? Ist das deine Datenbasis, die für ganz Deutschland gültig ist? Ernsthaft?
Die Annahme von 800 kWh/kWp ist auch nicht gerade eine deutschlandweit gültige.
Aber da das mit Volleinspeisung (was keiner mehr empfiehlt) eher eine knappe Plus-Minus-Null-Geschichte wird, hilft ja schon selbst ein bisschen Eigenverbrauch. Außer, der Strompreis fällt unter 0,08 €/kWh Durchschnitt für die nächsten 20 Jahre.
Umgedreht kann man ja auch simpel errechnen, ab welchem kWp-Preis man in die Gewinnzone kommt:
Preis_Schwellwert = Ertrag_pro_kWp_pro_Jahr * Einspeisevergütung * Vergütungsdauer
Ertrag_pro_kWp_pro_Jahr sind die 800 oder woanders eher 950+ kWh/kWp -> kann noch mit einem Faktor wie 0,95 für den mittleren Ertrag über 20 Jahre (Degradation) multipliziert werden
Vergütungsdauer sind die 20,x Jahre (es gilt ja noch das angefangene Jahr auch, IIRC).
nordanney
Was ist mit 70% maximaler Einspeisung? Muss man 30% selbst Verbrauchen?
Da gibt es verschiedene Varianten.
Zunächst einmal hast Du bei der 70% Begrenzung keinen wirklich großen Verlust, da größer 70% nur zu relativ wenigen Zeitpunkten erreicht wird.
Meistens wird 70% weich abgeregelt. Bedeutet, dass maximal 70% der Anlagenleistung ans Netz gegeben wird. Wenn Du vor dem Übergabepunkt Eigenverbrauch hast, kannst Du dafür natürlich den Strom abgreifen (also mindestens die Grundlast des Hauses). Hart abgeregelt bedeutet, dass tatsächlich nur 70% direkt im Wechselrichter weitergegeben werden ==> bedeutet in der Realität, dass Du bei guter Südausrichtung etwa 5% der Jahresleistung verlierst. Sparst Dir dafür aber die Anschaffung eines Smartmeters.
Oder es gibt Lösungen mit Rundsteuerempfänger. Lohnt sich aber bei kleinen Anlagen nicht (recht hohe Kosten).
Z
Zaba12
70% weich und gut is. Die normale Grundlast zumindest bei mir mit 350-400wh wird nie die Spitze abfangen. Aber es gibt genügend Verbraucher die man abwechselnd laufen lassen kann gegen Mittags. Waschmaschine, Kochen, E-Auto, Spülmaschine, Warmwasser, etc.
Und das auch erst seit Mitte April. Das geht dann so bis Mitte September. Mit der Wärmepumpe im Heibetrieb muss man sich dann da keine Gedanken mehr machen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
