Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
tomtom79
tomtom79
Nur 2ww Ladungen sind gut mit den Einstellungen vom Werkskundendienst waren es 5-6 pro Tag. 50 Grad und 2k Hysterese.. und Zirkulation auf Komfort.
Z
Zaba12
was bringt dir das Ganze unterm Strich? die 2-3 Wochen im Jahr in denen die Bedingungen vorherrschen kommt da nicht mal eine kleine Käsepizza mit Softdrink als Ersparnis raus.
In den Monaten Dezember, Januar und Februar hat man nun mal meist über 80% vom Jahresverbrauch. Eine Warmwasser-Ladung braucht aktuell so 1,3 kwh bei uns, davon haben wir meist zwei in 24h, ob ich die vom Dach hole oder aus der Steckdose ist doch sowas von egal.
Das kann ich auch fast so bestätigen, nicht das Warmwasser haut rein sondern der Heizbetrieb. Auf 48 Grad bei 7K hab ich bspw. 1kWh Verbrauch für eine Ladung. Somit kostet mich jede zusätzlich Ladung entweder 0,258€ Netzbezug oder über die Photovoltaik 0,04€.
Was weh tut ist der Heizbetrieb über Wochen im Netzbezug.
tomtom79
tomtom79
Also 1kw 365tage und dann x2 oder 3 Ladungen macht viel.
Genauso die err bei 25 Stück mit 1w pro Tag.
Dann die Umwälzpumpe die 24h läuft
halmi
Joa, wenn man davon ausgeht dass man an 365 Tagen im Jahr immer das Warmwasser mit Photovoltaik machen kann ;) Außerdem geht dir in dem Moment auch die Einspeisung verloren. Wir zahlen 24,5Cent pro kwh und bekommen 10Cent, also ist die Differenz nur bei 14,5 Cent.
Im Sommer bei wunderbar warmen Wetter macht die Wärmepumpe das noch deutlich unter 1kw. Und gerade dann im Winter wenn es kälter ist hast halt eh tote Hose vom Dach oder meine modulierende Pumpe läuft durch. Der Unterschied zwischen einfach Warmwasser machen wenn es anfällt (Warmwasser 48°, 6K Hysterese) oder nur Mittags um 12 Uhr, wird in der Realität bei weitem nicht so groß sein. Unsere Warmwasser-Takte fallen zu 2/3 sowieso in den Tag und profitieren damit automatisch von der Photovoltaik, wenn denn gerade Saft vom Dach kommt.
Bookstar
Leute wie sehen eure Verbräuche denn aktuell aus? Gestern 21 kwh verbraucht bei Mitteltemp -1 Grad. Ich glaube da hätte und hab ich früher locker 30 kwh verbraucht.
Z
Zaba12
Das glaube ich auch. 21kWh mit Keller bei -1 Grad finde ich ganz ok.
Wir Enden heute bei 19kWh Gesamthausverbrauch, davon 670wh Netzbezug
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
10Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
13Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
14Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
15Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
16Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
17Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
