Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Hab gerade einen 42 Tage Wettertrend gelesen. Das wird dieses Jahr noch lange dauern bis es Tagsüber 15 Grad werden. Die Reden von Ende März/ Mitte April. Wir sind einfach viel zu verwöhnt was die letzten 4 Jahre angeht.
Boh ich kann mich dran erinnern wo ich mit den Eltern Ostern bei dauerhaften 25Grad gegrillt habe.
Z
Zaba12
ich brauche mal eure Schwarmintelligenz, denn ich bin schnon so verwirrt, dass ich letztens am Füllstandsmesser der Zimmerpflanze gedreht hab, weil der so aussieht wie ein Tacosetter :p
Wie ihr wisst hab ich ja den Puffer parallel zur Wärmepumpe eingebunden und verwende mehr oder weniger ERR.
Das A und O ist hier die Anpassung des Durchflusses und des Drucks. Alles wird hier bei der Sekundärpumpe, die aus dem Puffer die Fußbodenheizung bedient, eingestellt.
Stelle ich den Durchfluss und den Druck laut Berechnung ein, ist die Spreizung in den Heizkreisen sehr gering bei 2-3K, obwohl mit 5K berechnet wurde.
Die Berechnung sieht einen Durchfluss von 1300L/min mit einem Druck von 2m vor bei 5K Spreizung.
Dadurch reduziert die Wärmepumpe den Durchfluss auf 800-900L/min um die Spreizung von 5K zu halten.
Am optimalsten läuft das Konstrukt bei niedrigster Stufe und Konstatdruck. Hier habe ich in der Fußbodenheizung eine Spreizung von 5K und die Wärmepumpe läuft mit ca. 1000-1200l/min.
Allerdings habe ich in der Fußbodenheizung nur einen Durchfluss von 900l/min.
Hier verbraucht die Sekundärpumpe allerdings nur 12W und hat einen Durchfluss von 900L/min bei 1,8m Steigung. Das kommt mir sehr wenig vor.
Ist eine Spreizung von 2-3K in der Fußbodenheizung erstrebenswert oder einfach zu gering?
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Macht es Sinn den Druck in der Sekundärpumpe zu erhöhen und alle Heizkreise so einzudrosseln dass sie einen Durchfluss von 5K haben?
Was ist dein Problem? Ich lese deine Posts und weiß nicht was deine Absicht ist, hinter den Fragen ist.
chand1986
@stepfel
Ich kann das Argument “wächst ja nach” nicht mehr hören.
Öl und Gas waren auch mal Bäume. Öl und Gas bilden sich auch beständig neu.
Der Kubikmeter Holz verbrennt einfach viel schneller als er wächst. Somit ist das ganze Argument hinfällig.
Das mit dem Feinstaub stimmt. Ich habe mir noch nie die Effektivität eines Filters für Pelletheizungen angeguckt.
halmi
warum hab ich mit so einem Kommentar gerechnet, war eine Steilvorlage :D. Aber kann man auch googeln, das ist selbst bei einer "perfekt" eingestellten Wärmepumpe so, dass eine Pellets im Betrieb (ohne Investment) ein Stückchen günstiger/effizienter läuft.
Mein Nachbar wartet beruflich Nahwärmesystem wie Biogas, Blockheizkraftwerks und auch private Pelletheizungen. Er würde sich sowas nicht für umsonst in sein Haus einbauen. Hat bei sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau.
Wir hatten die letzten 10 Jahre Nahwärme über Biogas + Pelletheizung. Die ist wirklich jedes Jahr ausgestiegen und vor 5-6 Jahren ist zu 50% abgebrannt. Am Anfang ist sowas cool, aber man hat halt sau viel Technik die einfach mit den Jahren nicht besser wird.
Und ob es besonders ökologisch ist Holz zu verbrennen oder überall monoton Mais für Biogas anzubauen, muss jeder für sich selbst entscheiden.
face26
face26
Du weisst aber schon, dass nicht alles was google ausspuckt Gesetz ist? ;)
Selbst wenn dem so wäre...steht noch der höhere Investment (wieviel Jahre kann ich dafür heizen?) und mehr Platzbedarf und einige Begleitkosten im Raum die man da gerne vergisst (Kamin, Speicher, Wartung, Stromkosten usw.)
@Alessandro
Lass doch laufen? Wie geschrieben...niedrigere Spreizung bessere Effektivität. Oder wo siehst Du das Problem?
Bei mir regelt die Wärmepumpe den Pumpendruck selbständig (direkter Heizkreis). Je nach Außentemperatur und Anforderung hab ich mal 2,5 Grad Spreizung mal 4 Grad Spreizung (allerdings modulierende Wärmepumpe). Der Techniker von IDM kommt nochmal zur genauen Einweisung vorbei. Ob der weiß was er sich da antut? :D Muss den nochmal Löchern welche Einstellung welche Auswirkung hat. Pumpeneinstellung hab ich wie gesagt noch keine gefunden.
...aktuell schon wieder bei 3,5Grad Spreizung, das Wetter kommt aber auch erst zu uns...im Moment -1,5 Grad
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 12109
4Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 17144
8Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 634
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 97690
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 857
15Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
16Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser - Seite 316
17Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
18Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? - Seite 218
19Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
20Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
