Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
ich habe heute mir mal die zeit genommen und meine daten zusammen gerechnet, habe sie ja ein jahr lang aufgeschrieben... Am Anfang täglich dann Natürlich nicht mehr.
Über das ganze Jahr bin ich tatsächlich mit 3791kw ausgekommen bei 250m² Heizfläche.
der interne Wärmemengenzähler zeigt ca. 13820 kw wärme erzeugt
somit habe ich eine jahresarbeitszahl von ca. 3.7
ich bin dann doch sehr positiv überrascht :)
Unser Stromzähler hat einen Anschluss für das Netzwerk, was brauche ich da was sehe ich da?
Die 3791kWh Netzbezug beziehen sich bei Dir aber nur auf den Wärmepumpe Strom oder? Jahreshausverbrauch Gesamtstrom kann es ja nicht.
Da ich selbst hochgerechnet schon bei 12 Monate auf 3300kWh "Jahreshausverbrauch Gesamtstrom" aus Netzbezug komme und bei mir 12 Monate Photovoltaik, 9 Monaten Speicher und 2,5 Monaten nur mit Kamin heizen reinspielen.
Die Wärmepumpe kapiere ich leider weiterhin nicht. Die Spreizung ist jetzt wieder ok, der Verbrauch auch. Mal sehen wie lange. Lag gestern irgendwo bei 12-14 kWh für die Wärmepumpe
Bookstar
Dein Verbrauch ist schon der Hammer. Habe gestern das 3 fache von dir gebraucht, 34 kwh. Wasser macht davon 6 kwh. Rest ist Heizung.
Z
Zaba12
Das war gestern. Heute sieht es ähnlich aus. Die konstanten Blöcke auf 2,4kW Niveau ist die Wärmepumpe mit 2kW Verbrauch pro Stunde.
Aber wie gesagt, die Wärmepumpe ist für mich eine Blackbox. Morgen kann es wieder katastrophal laufen.
P.s. Das Heizband für Warmwasser habe ich heute per Zeitschaltuhr zurückgefahren. Läuft jetzt nur noch zw. 6-8 Uhr und 15-20 Uhr.
Ist ja unnormal was da im Jahr verballert wird. Durchgehen 240 Watt pro Stunde.
Bookstar
Naja gut man sieht, dass die Wärmepumpe fast überhaupt nicht läuft. Das spricht dafür, dass die AT sehr hoch ist oder das Haus mega gut gedämmt ist. Es spricht nicht für eine sehr effiziente Wärmepumpe, was aber trotzdem sein könnte!
Unsere Wärmepumpe läuft aktuell ca. 20h am Tag mit 4-6 kw Leistung. Aber sonst wäre es kalt im Haus. Haus Kfw55 mit sehr guten Blowerdoor Test. Also Gebäudehülle ist voll intakt.
Es bleibt also irgendwie ein Rätsel :)
Tolentino
Tolentino
Vielleicht betreibt Zaba ja eine Serverfarm im Gebäude?
Oder einfach durchschnittlich mehr Menschen im Haus? Die Abwärme von menschlichen Körpern ist nicht zu unterschätzen.
lin0r87
lin0r87
Neugier...wie war euer Wert beim Test
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
3Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
5Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
6Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
7NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
8Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 657
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
12Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 74690
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 5149
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 450
