Kurz vor Kaufzusage einer ETW - Fragen und Zweifel
4,30 Stern(e) 3 Votes
NoggerLoger
Tipp an alle: Die Ladestationen werden aktuell brutal gefördert! NRW aktuell 60% der Kosten und wenn man zeitgleich eine Photovoltaikanlage errichtet, gibt es noch € 500 dazu. Da bekomme ich meine Ladestation gerade komplett für lau (der Elektriker ist eh da und kann das passende Kabel mal eben mit verlegen). Ist in den meisten Bundesländern ähnlich.
Hier gab bzw. gibts keine Förderung leider, da kein Photovoltaik. Es können sowieso nur 3 Leute eine Ladestation haben weil sonst die Zuleitung überlastet ist. So wird das nichts mit emobilität.
nordanney
In BW wird jede Ladestation mit max. T€ 2,5 bzw. 40% der Kosten gefördert. Ggf. noch Zusatzförderung je nach Stadt oder Förderträger. Da fällt es einem Bauträger leicht, so ein Goodie zu geben
Inzwischen ist es auch gesetzlich geregelt, dass jeder Mieter und/oder Eigentümer ein Recht auf eine Ladestation hat. Man braucht die Eigentümergemeinschaft noch nicht einmal mehr fragen (Gesetz gilt irgendwann aber Winter).
NoggerLoger
Aber nur mit Photovoltaik oder Strom aus erneuerbaren Energieen wird gefördert. Das funktioniert nur wenn der Ladepunkt vom Netzbetreiber installiert und abgerechnet wird ansonsten könnte man ja nicht gewährleisten, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt oder?
Recht haben und bekommen sind zwei Sachen. Es ist schier unmöglich, dass jeder Eigentümer eine bekommt da die Leistung des Hausanschlusses nicht ausreicht. Momentan sind viele Wechselrichter noch zu alt. Der Bauträger hat in dem Haus ganze 3 Ladestationen genehmigt bekommen von 8 Wohnungen.
nordanney
Nein, ist viel einfacher. I.d.R. reicht eine Ökostrom-Vertrag. Wer installiert, ist egal.
Bis 11kW gibt es keine Genehmigungspflicht. Nur eine Anzeigepflicht.
Überspitzt: Du beauftragst Deinen Elektriker, das Kabel zu ziehen und zu installieren. Das war es dann.
NoggerLoger
Geht nur un die Maximallast bei einem Mehrfamilienhaus. Da ist bei einigen nach paar 11kw Anschlüssen schluss. Aber mir stellt sich die Frage was passiert wenn ich keinen Öko Anbieter nehme? Ist ja schließlich mir überlassen und der Bauträger kann mir das ja nicht vorschreiben.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kurz vor Kaufzusage einer ETW - Fragen und Zweifel
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 17162
3Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
4Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
5Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1481
6Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
7Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
8Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
9Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
12Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
13Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
16Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 239
17Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
18Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
20Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
