KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
4,80 Stern(e) 4 Votes
SandyBlack
Die Idee wäre gewesen vorab mit einem SI die KNX-Installation genau zu planen und einen Plan zu erarbeiten, wo später alles Kabel benötigt werden.
Diesen Plan hätten wir dann Luxhaus übergeben die dann an allen Stellen gemäß Plan die Leerrohre verlegen würden.
Es wäre also auf jeden Fall umfangreicher als "hier und da ein Leerrohr" :).
Trotzdem nicht praktikabel?
SandyBlack
Wir haben noch keinen beauftragt - nur Vorgespräche geführt.
Bisher war der Tenor immer "kann funktionieren ist aber definitiv nicht optimal".
Bevor wir das mit einem SI vertiefen könnten müssten wir erst beim Hausanbieter unterschreiben.
Und da schwanken wir noch leicht...
Wir hätten noch einen anderen Anbieter der uns gut gefällt - das größte Manko dort im Wandaufbau ist keine Installationsebene vorgesehen.
Araknis
Araknis
Ich halte deine Ideen für Murks. Und zwar komplett. Irgendwer schrieb, dass du entweder Loxone nehmen oder den Hausanbieter wechseln solltest. Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg. Loxone zwangsweise verbauen und dann KNX vorsehen zu wollen, wird nicht funktionieren. Ein halbwegs seriöser SI wird dir auch genau das sagen. Wenn du alles sternförmig verdrahtest und zu den Tastern Busleitungen legst (nicht zu Steckdosen, warum kommt das immer wieder?), könnte man das grüne Zeug danach rauswerfen und ggf. verkaufen. Dem Strom ist es später egal, ob er von KNX oder Loxone zur Leuchte geschickt wird. Nur Loxone-Leuchten sollte man sich verkneifen, die funktionieren dann eben nur mit Loxone. Sinnvoll ist das alles aber immer noch nicht.
SandyBlack
Okay, danke.
Vermutlich wird es dann auf Loxone raus laufen. Ich habe auch schon an einigen Stellen gelesen, dass das System nicht so schlecht ist. Also vermutlich haben wir mehr davon ein Loxone-Smart-Home zu haben als ein "dummes" Haus.
Was ich nur noch nicht ganz verstehe ist:
Es gibt ja scheinbar viele, die Loxone um KNX erweitert haben.
Wie funktioniert das? Müssen dann nicht überall im Haus zusätzlich zu den Tree-Kabeln KNX-Bus-Kabel verlegt sein?
Wenn ich jetzt ein Loxone-Smart-Home nach Funktionen plane und das entsprechend verkable kann ich in Zukunft nicht einfach mit KNX erweitern oder?
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) - Seite 211
2KNX, Loxone, mygekko usw? 14
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 75571
4Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? - Seite 535
5KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
6Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 2239
8Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
9KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 9104
10Loxone in Eigenleistung - Seite 219
11KNX oder Funk System für Neubau - Seite 324
12Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
13KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
14KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 983
15Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
16Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 1090
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
18SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20Smarthome / Hausautomation - Beratung - Seite 12126
