KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauenaberwie
Das Problem bei dir sehe ich dann eher in der Gewährleistung oder bei Problemen nach X Jahren. Du wirst wohl in den Wänden eine Dampfsperre haben etc. Bohrst du falsch und beschädigst diese hast du nach ein paar Jahren größere Probleme. Auch kann ich mir vorstellen wird der Anbieter versuchen alles auf die „selbstgemachte“ Elektrik abwälzen sollte es mal zu Problemen im Haus kommen….
SandyBlack
Im Aufbau der Außenwände sowie in der Decke sind jeweils Installationsebenen vorgesehen. Die Dampfbremse befindet sich erst hinter dieser Ebene. Daher dürfte die nicht beschädigt werden.
Für die "selbstgemachte" Elektrik hätten wir doch die Gewährleistung vom Elektriker oder?
Martial.white
Ich befürchte das wird so nicht klappen, Leitungen über mehr als 3 Ecken bis in den Installationsraum zu schieben macht keinen Spaß.
Könnt ihr in jede Dose und jeden Schalter ein Buskabel legen lassen und die alle zentral im Schaltschrank zusammenführen lasen. Ab da kann dann auch KNX Aktorik verbaut werden.
Viele Grüße
Marcel
SandyBlack
Ich glaube da macht der Hausanbieter nicht mit überall ein Buskabel hinlegen zu lassen. Ich werde fragen aber habe da wenig Hoffnung auf Grund der Gewährleistung. Prinzipiell könnte man dafür aber das Tree-Kabel von Loxone verwenden oder? Das hätte der Anbieter zumindest mal im Inventar ;).
Ich habe gelesen, es wäre auch möglich KNX über ein CAT-Kabel zu nutzen.
Was haltet ihr davon?
bowbow91
ich muss das Thema nochmal hochholen, da sich bei uns immer mehr der Hausanbieter herauskristallisiert, der nur Loxone als Smarthome-Lösung anbietet und leider auch nicht die Option hat nur das Elektrogewerk herauszunehmen.
Für ein voll ausgestattetes Smarthome mit Loxone kalkuliert unser Hausverkäufer mit 35.000 - 40.000 Euro Aufpreis.
Was kalkuliert er den für das Elektrogewerk insgesamt? Und welcher Standard wäre im Basispaket enthalten?
Für ein „gutes KNX“ System landet man selten bei <50k All-In. Der Gesamtpreis für die Loxone Installation könnte je nach Umfang durchaus stimmig sein. Ich würde da wohl eine vernünftige Loxone Installation der aufwändigen und schlecht geplanten KNX Bastelaktion vorziehen.
Martial.white
Also meine Kosten sind:
Aktoren, Taster, BWM: 6500€
Kabel: 5000€
ETS5: 600€
Der Rest wäre auch bei konventioneller Elektrik angefallen...da sind 50.000€ on top schon knackig.
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 1078
2KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 425
3KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 681
6KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 29239
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 10571
8Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
9Wie Tür-/Fensterkontakte/Taster/LEDs smart verkabeln? HA vs Dali-2 vs KNX etc. 10
10Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
11KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
12KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 283
13KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 327
14KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 531
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 557
16KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 995
17KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 14104
18Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 1273
19KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 420
20KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 633
