Höhe gefliester Wände in Badezimmer 1,2m oder 1,5m?
4,80 Stern(e) 5 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
eine grundsätzliche Frage:
Wir können 1,4m hoch Fliesen im Bad (im Hauspreis mit drinnen). Jedoch haben wir als Format 30x60 Fliesen vorgesehen. Jetzt könnten wir auf 1,2m gehen (4x30cm) oder 1,5m (5x30cm).
Der Fliesenleger würde auf 1,5m gehen, vom Fliesenfachgeschäft sagte, dass 1,2m besser aussehen würde.
Dies würde Gäste-Dusche und Bad betreffen. (Bodengleiche Duschen werden umlaufen raumhoch gefliest).
Was wären eure Vorschläge?
Na ja, es wird ja auch Bereiche geben, die man raumhoch oder wenigstens 200 bis 220 cm hoch fliesen wird.
Was wie hoch hängt daher für mich vom Gesamtkonzept ab. Also, erst mal Gesamtkonzept vom Bad erstellen und dann entscheiden, welche Höhen man braucht. Oder wo man Fliesen vielleicht ganz weglässt.
Grundsätzlich sehe ich aber ca. 120 cm Höhe als halbhoch als besseren Wert als 150 cm.
nordanney
Dusche 200-220cm, WC/Waschbecken 120-150cm je nach Gegebenheiten vor Ort (gemauerte Ablage o.ä.). Rest ohne Fliesen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Thema Fliesen ist endlos! Frag 2 Leute und Du hast 7 Meinungen! So pauschal kann man da nicht etwas raten, da wir weder Grundriss noch Fliesenmuster kennen. Im Duschbereich natürlich raumhoch ansonsten hängt die Höhe sicher auch von der angedachten Möblierung ab! Ich tendiere zu 150 cm.
vielleicht stellt der Eine oder Andere mal Bilder ein?
Curly
wir haben in keinem Bad ringsherum Fliesen, sondern nur dort wo es benötigt wird, also beim Waschbecken, Badewanne, Toilette und in der Dusche und da so hoch wie benötigt. Ansonsten sind die restlichen Wandflächen einfach mit Malervlies tapeziert und weiß gestrichen. Sieht moderner und wohnlicher aus, wenn nicht überall Fliesen sind.
1,50m sind sowieso viel zu hoch, wie sollen denn da noch Bilder oder Deko an die Wände .
LG
Sabine
Fuchur
Um mal noch eine Meinung einzuwerfen: Dusche raumhoch, ansonsten 1,80m
1,20m ist schon Mist weil doch bestimmt irgendwo Schalter oder Steckdosen direkt in der Nähe sind.
Zuletzt aktualisiert 30.05.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 336 Themen mit insgesamt 3819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe gefliester Wände in Badezimmer 1,2m oder 1,5m?
1Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
2Bad mit wenigen Fliesen? 16
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
5Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
6Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
7Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
1045x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
11Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
12Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
14Fliesen kaufen während Rohbau 24
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
16Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Fliesen lose unter Treppenträger 24
19Fliesen auf Beton entfernen 16
20Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
