Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
4,80 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Also bissl was anderes ist ja leicht zu zeigen. Wie wär's mal mediterran? Würde so schön hier passen:
Zweistöckiges graues Hausmodell auf Rasen, große Fensterfronten, Eingangsvorbau, dunkles Dach.
Grundriss eines Hauses: Büro, Kind, Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Flur, Treppe.
Grundriss: Wohnzimmer mit Esstisch, Sitzecke; Küche mit Insel; WC, HWR, Treppe.
Ok, ich weiß schon, Ihr wollt noch ne Speisekammer - vielleicht könnte die noch jemand dran fummeln und dabei den Hauswirtschaftsraum noch bissl größer ziehen. Wollte nur mal ein Beispiel geben, in welche Richtung ich denken würde.
Z
Zisu2000
@kaho674
Sieht super aus!! Aber ich denke das es schon einiges größer ist als unser Grundriss und durch den mediterranen Stil bestimmt auch unser Budget sprengt... Leider :-(
@Curly
Die lichte Rohbauhöhe sind 2,75m
@Wickie
Ja, gedanklich durchgespielt haben wir es schon. Die weiten Wege haben uns erst mal nicht abgeschreckt. Aber klar, besser kann man das schon noch lösen. Das Bad ist tatsächlich noch nicht richtig geplant, da machen wir uns auf jeden Fall noch einmal dran.
Z
Zisu2000
Wegen der Treppe schau ich noch mal. Eventuell würde ja auch eine 90 Grad Treppe (oder wie man das nennt) platzmäßig besser funktionieren.
@kbt09
Da mache ich mich mal dran (wenn nur die Arbeit nicht wäre und man mehr Zeit hätte). Aber wenn ich es wie oben sehe, das Technikraum, Treppe und Wohnzimmer nebeneinander sind, dann bleibt für das Wohnzimmer denke ich zu wenig Breite. 4m sollten das denke ich schon mindestens sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla mit rund 160 m² ohne Keller
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
6Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
7Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
8Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 331
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
10Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 52
11Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
12Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
18Welche Treppe habt ihr genommen 77
19Gerade Treppe - warum? 14
20Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
