Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
Ich habe mich auch mal versucht .
Na ja, "versucht" ist wohl sehr tiefgestapelt. Extra fettes "like", würde ich sagen.
Woher kommen 33,5 cm Wandstärke: 17,5 + 2x 8 Dämmung - sprachen wir nicht von monolithisch 30 ?
Ich nehme an, die umstrichelte Zone im DG ist der 2m-Bereich ? - da sähe man, warum beim jüngsten Bauunternehmer-Entwurf noch eine Einschubtreppe drin ist, da die normale Treppe hochzuführen den Austritt ungünstiger liegen hätte.
Ich gestehe ... Tippfehler ... wollte eigentlich 36,5 eingeben und hatte das dann übersehen. War mir zu mühsam, das anzupassen.
Ja, einmal 2- und einmal 1-m-Linie. Die 1-m-Linie habe ich genutzt, den Kniestock abzustellen.
Da leider Stauraum auf UG/EG-Ebene wirklich nicht sehr üppig zur Verfügung steht, würde ich auch auf jeden Fall die normale Treppe ins DG führen, davor aber dann eine Tür. Deshalb auch mal die Schnitte, um zu zeigen wie es dann aussieht. Und, dem DG musste ich eben ca. 50 cm Kniestockhöhe für die Außenwände geben, sonst geht bei 22° DN nur sehr wenig.
Arifas
Arifas
Wow kbt!!!
Ich denk das werde ich auch ausdrucken und in Ruhe bewundern und studieren müssen.
Und ich sehe mal wieder, dass alle mit Ausnahme von meinem Mann für die Dachgeschoss Treppe sind. Das muss ich mit ihm noch mal neu besprechen.
Im Moment ist zum Dach hin keine Betondecke geplant.
Mit welchen Mehrkosten sollte hier etwa gerechnet werden, wenn man den Dachboden zum Verstauen von Saisonkleidung und Kram nutzen will inkl. fester Treppe?
Was gefällt ihm denn daran nicht, liebt er den "Thrill" des Balancierens auf einer Hühnerleiter ?
Das Material der Decke ist aus der Nutzung als Stauraum noch nicht gesagt. Von "Mehrkosten" würde ich nicht sprechen, da der Stauraum an sich "alternativlos" ist. Krempel, der unten der Wohnlichkeit im Weg steht, hat man immer. Und auch zum ungestörten Asterixlesen zieht man sich lieber über eine sicher begehbare Treppe zurück.
Nordlys
Nordlys
Das letzte OG kann gerne ne Balkendecke mit Rigips haben, muss oben nur mit Schalbrettern belegt werden, dann haste nen begehbaren Stauraum, der durch die Holzbretter sogar recht hübsch wirkt. Kennst nicht von früher diese alten Trockenböden zum Wäschetrocknen mit Holzdielen und der Kammer für die Magd? Karsten
Arifas
Arifas
Er meint, das ginge alles prima mit der Einschubtreppe, seine Eltern hätten ja schließlich auch so eine nach oben zum Boden [emoji85]
Ich glaube, es bleibt erst mal einfach im Gespräch. Einiges braucht halt Zeit und man muss sehen, auf was wir uns dann einigen können.
Eventuell ginge ja auch eine größere Garage wie im Plan eingezeichnet. Einen angeblich günstigen Maurer aus dem Bekanntenkreis hätten wir. Aber ich fürchte, dass eine gemauerte Garage in der Größe auch mit Bekanntem deutlich teurer wird, als die Kombination Fertiggarage plus Dachboden [emoji13]
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
5Garage, Carport oder beides? 12
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht 14
8Ideen für Garderobe mit Sitzbank und viel Stauraum - Seite 322
9Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? - Seite 14175
10Grundriss-Check Doppelhaushälfte - Optimierung allgemein + Stauraum - Seite 218
11Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
12Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
13Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
14Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal? 25
15Nicht beauftragte höherwergite Arbeiten - Mehrkosten - Seite 225
16Haftungsfrage bei Mehrkosten einer Planungs-Gefälligkeit 12
17Bauvertrag Mehrkosten Fundamentverstärkung? 10
18Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
19Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand - Seite 342
20Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten? 31
